So, hab es jetzt doch noch hinbekommen.
Musste allerdings den Schrumpfschlauch wech lassen.
Da meine Spiegelkappe verchromt ist, und diese schicht leitet, habe
ich einfach die beschichtung an den stellen wo der LED streifen aufliegt mit einem alten lötkolben wechgebrannt. Danach den LED Streifen mit Heißkleber eingeklebt. Jetzt ist alles super flach und wasserdicht.
Die Kappe passt auch wieder auf den Spiegel.
Leider bekommt man bei den Chrom kappen die löcher nicht ohne grad hin. Egal wie sehr ich mich bemüht habe, wenn man genau hinschaut oder drüberfühlt ist da ein grad zu spüren. Beim bohren pellt sich die beschichtung leicht auf. Egal ob von innen oder aussen gebohrt.
Ich denke exakter geht das mit nicht verchromten Spiegelkappen.
Tip:
Um den Kleber Sauber von außen in die Löcher zu bekommen, hilft ein etwas größerer Bohrer. Ich hab nenn 8er hss bohrer genommen.
Schön sauber muss er sein. Am besten neu.
Erst kleber in das Loch,ruhig etwas mehr und dann schnell den Bohrer mit der Rückseite und dezenten druck auf das Loch setzten. So das der überschüssige Kleber rausquilt. Nach ca 10s, den Bohrer vorsichtig abnehemen. Dabei geht der überschüssige kleber leicht mit ab. Die restlichen minimalen Kleberfetzten, kann man einfach mit nem Lötkolben schmelzen. Aber nicht den Kleber berühren. Dann bleibt der Kleber schön Klar, fast durchsichtig.
Danke nochmal für die super Anleitung.
Freu mich schon auf heute abend.
Hallo Sidewalk
Kannst du mir mal verraten wie du die LED in die Scheinwerfer gebaut hast.
Ausschnitt von #1
Ps: Habe aus Spass auch ein paar Led`s in die Scheinwerfer eingebaut, aber vorsicht das ist nicht legal!!!!
swiss schrieb:Hallo Sidewalk
Ausschnitt von #1
So wie es aussieht habe wir ab Juli ein Nachrüstkit bei
http://www.MINI-Individual.de geben.
Gruß Maui
Gr
[quote=swiss]Hallo Sidewalk
.....wenn du gerne schraubst ist das eigentlich keine große sache aber ich habe mittlerweile genug erfahrung mit led´s um dir sagen zu können "lass es" ......
du kannst dir noch so helle led´s besorgen die schonmal so um die 10€ das stück kosten und hinzu kommt das du für solche hochleistungs led´s auch noch eine konstantstromquelle brauchst da diese keine stromschwankungen vertragen u.s.w. aber das eigentlich wichtigste......du bekommst keinen reflektor unter den du absolut brauchst um die led´s auch bei tage zu sehen .......
bei mir hatte es eigentlich den sinn das ich die led´s als tagfahrlicht verbaue , aber ein tagfahrlicht das man nur schwer oder sogar nur nachts sieht macht aus meiner sicht keinen sinn ...
ich habe jetzt eine lösung mit den angel eyes gefunden die eigentlich ganz gut aussieht und auch keiner hatt,
dafür habe ich mir dei hella ledayline gekauft und zerlegt die led´s in die angel eyes eingebaut und die schaltung so gebaut das wenn ich den MINI starte das tagfahrlicht angeht und sobald das licht bzw. standlicht angeht dimmen die led´s auf ca 50% der leuchtkraft runter und ich habe schöne ausgeleuchtete standlicht ringe.........
Sidewalk506 schrieb:[quote=swiss]Hallo Sidewalk
Bilder? ... klingt interessant!
moin moin, ich will ja jetzt kein spielverderber sein, aber die leds die du da in deine spiegel verbaut hast sind absolut nicht relaubt und werden nur bis zur nächsten polizeikontrolle an deinem wagen bleiben, vorausgesetzt du gerätst an einen unfreundlichen polizistin.
das ganze findest du im § 49a StvZO. das ganze ist dir nur vergönnt, wenn du eine einzelabnahme durchführst.
sieht aber arsch geil aus
sprotte schrieb:also nur mal für kleine blonde mädchen: wenn du deinen mini aufzippst und deine innenraumbeleuchtung angeht,dann gehen auch die leds am spiegel an,oder? dann gehen sie wenn die scheinwerfer angehen nicht mehr...hmmm.ich will aber,dass sie beide male gehen is das machbar?aber bedenke ich bin nur ein kleines blondes mädchen von 19 jahren.da muss das verständlich sein
WOW noch ein kleines Blondiinchen ^^
Also ob LEDs an während der Fahrt od. nur beim Stand
beim Einbau is des alles machbar
willst du die Löcher selbst bohren Sprotte !?
Grüßle
Nina
da hast du aber einen uralten beitrag von mir rausgekramt
ich glaub ich werde die löcher gar nicht bohren...ich hab da echt zuviel angst,dass ich da zu viel kaputt mache
ausserdem leuchtet mein zwerg nachts eh schon wie ein christbaum
