Hallo zusammen..,
werde wohl ein BOOST bekommen und kann so mich von meinen WAVE trennen.
Nun stellst sich die Frage - was mache ich mit den Boxen. Können sie drin bleiben (denke mal nicht) oder muss ich hier mir auch was besorgen....vielleicht hätte noch jemand welche daheim aus einer Umrüstung.
Danke mal für die hilfe.
warum sollte das nicht passen, ich würde da nix groß tauschen, soweit ich weiß, sind bei wave und boost die gleichen lautsprecher verbaut, ich glaub sogar, die gleiche konfiguration.
wenn du das radio wechselst, brauchst du doch auch nen neuen tacho, damit das boost reinpasst?? oder ??
kannst ja mal
hier vorbeischauen, und mir deine erfahrungen berichten. danke
ist richtig, die Boxen sind bei Wave und Boost gleich, 4Stück vorn und 2Stück hinten
Dachte du rüstest auf Boost um?
Und das da oben ist dann für's Boost mit normalem Stereo (nix HiFi-System).
Aber mal eine andere Frage ... von wem bekommst denn das Boost?
Oder kaufst du Boost samt Tachoeinheit beim
chubv schrieb:Dachte du rüstest auf Boost um?
Oder kaufst du Boost samt Tachoeinheit beim ?
Aus der E-Bucht habe ich das Boost.. Zufällig heute Vormittag gesehen und gleich zugeschlagen
Mal sehen - wie das alles klappt.... mit dem Umbau.... Das gute ist nun mal dass das Boost - MP3 lesen kann, was das Wave nicht kann und das ist für mich der Hauptgrund....
vom klang an ich reicht mir das Wave... lege so viel wert nun auch nicht auf Musik im Auto
und was machste mit deinem tacho???
haste den passenden auch aus der BUCHT??
du weißt schon, dass das boost nicht in den tacho vom wave passt!
irgendsowas schrieb:und was machste mit deinem tacho???
HI..,
jetzt weiß ich das
.. Ich habe eine ganze Tachoeinheit ersteigert
Und soweit sollte dass dann passen. Auch die Boxen erstmal.
Werde erstmal sehen wie sich das anhört.... um dann vielleicht das mit dem Alpine-update dann zu machen.
Minimann70 schrieb:HI..,
aha. sehr interessant.
haste denn mal vorher mit deinem
geredet, was du beim umbau beaschten musst???
wennde den kram eingebaut hast, kannst ja mal berichten, wies so funktioniert (hat).
btw find ich klasse, dass das mal jemand probiert!
