mein Kleiner macht die Fensterscheibe beim öffnen und schließen der Fahrertür nicht mehr die 2cm hoch bzw. runter.
Beim Einsteigen ging es noch, als ich dann aber die Scheibe einmal ganz runter gelassen habe und sie wieder automatisch hochfahren wollte, ist sie bis fast nach oben gefahren und dann aber wieder 10cm nach unten (ähnlich wie beim Einklemmschutz). Danach ging das Heben und Senken beim Schließen und Öffnen der Tür auch nicht mehr. So nach und nach, fing dann auch die Beifahrerseite an, die dann nicht mehr die 2cm geruckt ist, sondern nur noch nen halben cm.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Kann es sein, dass mein Mini ein Problem mit der Feuchtigkeit hat, bei dem Wetter?
Filli
Fahr zum
und lass die Fensterheber initialisieren. Danach funktionieren sie wieder. Das machen die mit dem Tester. Dauer ca 15 min.
oder der motor is am arsch und muss ausgewechselt werden
...und wenn du so ein glückspilz bist wie ich - dann raucht der motor auf der anderen seite einen monat nach der ganzen aktion auch noch ab und du kannst direkt nochmal hin
denke nicht, dass der Motor defekt ist, weil sie die Fenster normal bedienen lassen. Nur die letzten 2 cm wollen einfach nicht, sonst funzen die Fensterheber normal.
Der
meinte, Fehlerspeicher auslesen und neue Software aufspielen. Das dauert dann mehrere Stunden, na toll!
Und das bei einem Auto, was noch nicht mal ein halbes Jahr alt ist.
Filli
Das Problem gibts aber....Fensterheber wird getauscht, funktioniert aber nicht. Danach wird die Software aktualisiert und dann geht der neue Fensterheber
Trotztdem könnte man erstmal den kleinen Lösungsansatz versuchen
In der Garantiezeit kann der Händler nicht einfach so das Auto programmieren. Das bekommt er nicht von BMW bezahlt. Da brauchst du eine Freigabe von den Münchnern. Die bekommst du nur, wenn der Tester dir sagt "programmieren" oder über eine Puma Maßnahme.
...moinsen!
Ich habe das ALLES schon durch...
Zu erst das gleiche Problem wie bei fillinchen. Ab damit zum
en.
Der hat dann die Fensterheber initialisiert und das Problem war behoben.
Keine zwei Wochen später, das selbe Problem auf der Beifahrerseite.
Da wurde dann das Fensterhebergestänge getauscht und ebenfalls die Fensterheber nochmals initialisiert. Knappe zwei Monate dann erneutes Auftauchen des Problems auf der Fahrerseite...
Hier wurde dann gleich der Stellmotor und die Innendichtungen auf beiden Seiten der Fenster getauscht, weil beim öffnen bzw. schließen, fette "Schlieren" an der Innenseite auftraten.
Seitdem ist Ruhe.
Es sind halt immer die Kleinigkeiten die Einen so aufregen...
Sonst bin ich mit dem Wagen echt
super zufrieden!!
....so, hab jetzt mal probiert die so oft gelesenen Selbst-Initialisierung zu machen. Hat aber alles nix gebracht. Werde dann nächste Woche zu meinem
en gehen. Habe in München bei Mini angerufen, die haben aber gleich gar keine Auskunft am Telefon gegeben.
Solche Probleme sind nicht wirklich bekannt, wer's glaubt.
Mal schauen, wie die Geschichte weitergeht.
Filli
Genau das gleiche Problem hab ich auch, aber nur auf der Fahrerseite. Hab ihn heute morgen zum
gebracht. Vor 2 Wochen das erste mal, Fenster runter und dann ging es nicht mehr zu. Fuhr immer hoch bis Anschlag und dann wieder 10 cm runter. Nach Initialisieren ging es wieder bis vorgestern. Ich steh im Mc Drive und will für meinen Kleinen was zum Essen holen, Fenster runter und das wars dann. Keine Reaktion mehr, weder auf noch zu. Ich gleich wieder ab zum
initialisieren war Fehlanzeige, das ließ er sich nichtmal. Heute morgen abgegeben und mit Leihwagen davon. Ich bin mal gespannt.
das Auto ist 2 Monate alt, und hat 2500km auf der Uhr, Clubman Cooper S
wie war das, 3 mal gleicher Fehler heisst wandeln oder
zum 2. mal hab ich ihn ja schon
