Hallo
habe bei meinem D aktuell (eventuell weil es so kalt ist?) das Problem,
das die Kupplung im 4 und 5 (6) Gang etwas durchrutscht.
Immer im Bereich um 2000 bis 2500 Touren erhöht sich die Drehzahl um 200 - 300 Touren schlagartig, wenn ich das Gaspedal durchtrete. Danach fäng es sich und läuft normal!
Kennt jemand das Problem?
schmitty
sollte aber dann in jeden Gang passieren, wieviele KM hast du weg, bist du der 1. Besitzer?
Ja habe ich auch schon gedacht, aber es passiert nur ab dem 4. Gang!
Allerdings wird ja die Kupplung auch in den höheren Gängen stärker belastet.
Ja ich bin der Erstbesitzer. Der Wagen ist 1 Jahr alt und hat jetzt 17500 km gelaufen.
Kann die Kupplung defekt sein?
Wenn ja, wie sieht das dann mit Garantie Kulanz aus, da es ja ein Verschleissteil ist.
schmitty
Würd ich pers. sofort beim Freundlichen anklopfen. Das kann def. nicht normal sein.
Ich durfte meine Kupplung nach 100km schon wechseln. Geht alles auf Garantie. Keine Sorge.
Na dann werd ich da mal anklopfen!
danke
schmitty
So wollte kurz berichten!
Es hat ne neue Kupplung gegeben.
Angeblich soll aus dem Zweimassenschwungrad eine Flüssigkeit (ÖL?) ausgetreten sein, und auf die Kupplungsscheiben gelangt sein.
Jetzt ist wieder alles i.O.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt, das mein Copper D beim Anfahren im ersten Gang sich ziemlich stark schüttelt / vibriert.
Wenn ich die Kupplung bis zum Schleifpunkt kommen lasse, macht er das. Wenn er ersteinmal rollt, ist es ok. Wenn ich das ganze mit mehr Gas mache ist es auch weniger.
Muss das so? Oder haben die da was falsch eingestellt?
Vorher hat er das nicht gemacht.
Beste Grüße
schmitty
Fahr mal ein paar hundert km, dann sollte die Kupplung sich stück für stück automatisch eingestellt haben.
Ok danke
dann werde ich es noch mal einige Zeit beobachten, bevor ich meinen Händler damit nerve.
Bin jetzt allerdings auch schon bestimmt wieder 400 km gefahren.
schmitty
Nach dem Kupplungswechsel hatte ich sichr 600 km bis sie sich wieder korrekt eingespielt hat. Wobei es sollte eine kontinuirliche Verbesserung eintreten und nicht so bleiben, wie anfangs.
Das ist aber nur, weil eine Kupplungsscheibe, ebenso wie eine Bremsscheibe eingefahren werden muss und nicht, weil sich irgendetwas justiert
@schmitty: beobachte das mal in den nächsten 200-300km. Wenn es nicht besser wird, solltest du das reklamieren.
