nö - zinkspray ist so wie aufm bild. ich kenne kein anderes. vorbohren brauchst du nicht - wenn du einen körner benutzt.
aja da fällt mir noch was ein. entweder mit viel gefühl durchbohren - oder einen anschlag an die bohrmaschine machen. wenn du nämlich mit zu viel schwung durchbohrst stößt du von unten an die motorhaube. das gäbe dann einen "steinschlag von innen" (ich drücks mal so aus
thomas schrieb:nö - zinkspray ist so wie aufm bild. ich kenne kein anderes. vorbohren brauchst du nicht - wenn du einen körner benutzt.
aja da fällt mir noch was ein. entweder mit viel gefühl durchbohren - oder einen anschlag an die bohrmaschine machen. wenn du nämlich mit zu viel schwung durchbohrst stößt du von unten an die motorhaube. das gäbe dann einen "steinschlag von innen" (ich drücks mal so aus )
Sorry Thomas, das mit dem Liquid Yellow Zinkspray äh...
Die scheinwerfer hab ich eh schon drauf, nur das mit der grauen farbe gefällt mir nicht so - werde ich wohl noch was anderes drübersprühen...
Also, die Scheinwerfer sind angeschlossen und freigeschaltet!
Zum einbau:
Zuerst das handschuhfach abbauen, dann
Die Seitenverkleidung muss nicht ganz abgenommen werden, sondern nur im vorderen Bereich (Beifahrersitz ganz nach hinten schieben und nach oben) und wegbiegen. den Teppich auf die seite biegen und den BC stecker abnehmen.(der hat einen bügel drauf, den zuerst nach unten öffnen, dann kommt der stecker von alleine raus. Pin 41 ist verdammt schweg reinzubekommen -
mit gefühl geht es aber.
das sind die schwierigsten sachen, der rest ist wirklich einfach.
Übrigens, kann man da noch 2 dazuhängen?
Wenn du die Neblies drin hast, nein. In D sind vorne 6 Scheinwerfer erlaubt.
Gruß, Gerhard
Also von den Orginal BMW Zusatzscheinwerfern kann ich nur abraten.
Habe meine nach zwei Monaten wieder beim Händler abgegeben, waren schon total angerostet und voll Wasser.
Da bekommt man ja im Zubehör einen Satz vom VW-Käfer in besserer Quali.
Gruss David
JCWCooperS schrieb:Also von den Orginal BMW Zusatzscheinwerfern kann ich nur abraten.
Gruss David
es gibt doch Garantie, wie bei so allem eben 2 Jahre, und wenn ich von nem Händler 10 neue rangemacht bekomme, 2 Jahre lang sollten die das schaffen*denk
Gruss David
Genau,
meine werden immer so schmutzig
Übrigens, ich wasche meinen jetzt einmal nicht mehr, bis ich chancen auf den schmutzigsten Mini habe
Gruss David
Wehe es macht mir jemand die Teile madig - jetzt sind Sie schon bestellt :!:
das mit dem rosten stimmt. mit wasser haben sie sich noch nicht gefüllt. (ist aber evtl. möglich da sie nicht abgedichtet sind) aber ich glaube nicht dran dass wasser reinkommt da sie sehr passgenau schließen.
und gegen den rost werde ich das gewinde unten erstmal schön trocknen und den ersten (noch leichten) rost entfernen und das ganze mit klarlack versiegeln. hoffe das hilft.
