@Matt1511
das ist recht schwierig zu sagen was das ist! ich hab eigentlich auch nie unter die Haube geschaut, als die Hydros geklackert haben - was olf-hemp sagt stimmt aber schon - wenn man
vorm Mini steht hört sich der Motor an wie ne alte Nähmaschine! - und das ist "normal"!
@Minti
BJ09/2006 - der hatte damals ungefähr 35tkm
Eine Rechnung oder Auflistung der Arbeiten bekam ich nie, ging zu 100% auf Kulanz!
durboGriz schrieb:Wenn es die Hydros sind, ist wohl der erst Versuch das klackern weg zu bekommen ein Ölwechsel inkl. Motorreinigung!
Hört kurzzeitiges Klappern nach dem Motorstart nicht auf, dann ist entweder das Rückschlagventil oder der variable Füllraum der Hydrostößel undicht oder die Ölzufuhr verstopft.
Wenn sich das Klackern nach einem Ölwechsel ändert liegt das Problem oft woanders.
Nähmaschinengeräusch kann kommen, wenn ein Lager der Nebenaggregate nicht in Ordnung ist (Lichmaschine, Wasserpumpe, Kompi, Klima) oder noch was gaaaanz anderes .....
kann mir jemand sagen was es Kostet den Kettenspanner zu tauschen bzw die Hydrostößel ?
Danke
Franco schrieb:Hallo zusammen,
Danke
Warum willst du denn die Hydrostößel tauschen?! Wenn die klackern, liegt das nicht an den Stößeln, sondern an der Öl Zufuhr. Das Öl wird quasi heiß, und damit recht dünn. Wird der Wagen abgestellt, läuft das dünnere Öl quasi stärker aus dem Zylinderopf. Das Klackern sind dann nur die Stößel, die noch keine Ölschmierung haben. Wenn der Wagen richtig warm gefahren wird, lässt sich das umgehen, in dem man das Auto einfach sachte bewegt, bevor man es abstellt. Im Stand weiter tuckern lassen bringt da auch nicht so viel, da die Wärmeentwicklung hier sehr hoch ist. Am Besten ist wirklich noch 4-5 Kilometer langsame Fahrweise bei 60-70 im 5. Gang. Dann kommt die Öltemperatur wieder runter.
ist aber unabhängig von der temp. er klackert bei Beriebstemp. sowie auch wenn er ganz kalt ist, nach einer normalen Fahrt sowie auch nach der etwas zügigeren Autobahnfahrt. Ich fahre eigentlich immer den Wagen bevor ich in abstelle gemütlich die letzten KM.
Und das komische nicht immer sondern nur jedes 2-3 mal.
Gruss
dann sind es mit ziemlicher Sicherheit nicht die hydrostößel. das hat man wie schon gesagt nur beim Start ( vor allem wenns kalt ist da dann das öl dicker ist )
und beim kettenspanner isses eigentlich ähnlich
aber den kann man ziemlich schnell/günstig mal auf verdacht tauschen....
ich hab mich etwas schlecht ausgedrückt. Es ist ja auch nur beim Starten, wollte nur sagen das der Zustand des Motors egal ist.
Warm Kalt nach der Autobahn oder Stadt.
Ab und zu Klackert es beim Starten so ca. 5 min danach ist es wieder weg.
Aber wie gesagt nur ab und zu.
Gruss
Wieviel Kilometer hat er denn runter?! Ist es ein R50, also One / Cooper mit W10B16, oder Cooper S R53 mit W11B16?
Beim W10B16 könnten es noch die Pleuellagerschalen sein, die sind nicht sehr standhaft. Dann sollte es aber auch auftreten, wenn er sehr heiß ist.
Ich würde es dir aber nicht wünschen, wenn die Pleuellagerschalen erst einmal Geräusche machen, hast du meist Riefen in der Kurbelwelle, in den Pleuel und mit etwas Pech auch an den Laufbuchsen. Quasi Motor einmal neu.
Meine letzten Pleuellagerschalen sind bei 115000 Kilometern endgültig über den Jordan gegangen. Angefangen hat alles mit einem metallischen Klacken, ähnlich dem Geräusch der Hydros, nur eben, dass es auch aufgetreten ist, wenn der Motor warm war.
