Worin genau liegt denn der Unterschied zwischen dem "alten" und dem neuen JCW Aero außer das man es mit lackierten und unlackierten Radläufen ordern kann?
Mini-Racer2007 schrieb:Worin genau liegt denn der Unterschied zwischen dem "alten" und dem neuen JCW Aero außer das man es mit lackierten und unlackierten Radläufen ordern kann?
Lesen soll im Allgemeinen bilden.
Änderungen: Lufteinlässe für Bremsen + ausgeprägtere Spoilerlippe
Weiß man schon, ob es vom Freundlichen direkt ein Upgrade geben wird, bzw. ob man den Mittelteil mit der Bremsbelüftung einzeln über MINI bekommt?
auf der seite hier kannst du die teile einzeln bestellen die neu sind. also wird es das mit sicherheit bei uns dann auch geben. wenn ich das richtig lese brauch man die teile nur austauschen ohne etwas zu bearbeiten.
schon ärgerlich, dass ich gerade erst 3-4 woche mit meiner aerofront rumfahre...
wobei ich die bremsenlüftung rein optisch nicht so gut finde. die bringt irgendwie unruhe in die optik. von der funktion her ist es natürlich geil.
die stärker ausgeprägten schweller dürften auch nur den kennern auffallen.
EDIT: ach, hier haben wir ja schon den direkten vergleich:
ein wirklich kleiner, aber dennoch feiner unterschied...
FRAGE: geht das untere Gitter nach vorne raus oder muss zur demontage die komplette Front ab? Wenn sich die Bremsenlüftung einfach so "von aussen" ohne demontage der ganzen front tauschen liesse wäre das schon sehr interessant
NOCHMAL EDIT: Lt. Einbauanleitung kommt das Gitter von hinten ran. Somit wirds sehr fummelig werden ohne Abbau der Schürze das neue Gitter zu montieren...
Ausser vielleicht durchn Radkasten oder so... ???
Moin,
ich rüste gerade auch auf JCW Aerodynamik um. Da mein JCW midnight black met. ist sollen auch die Radläufe und alle weiteren Kunststoffteile in Wagenfarbe lackiert werden!
(Geschmackssache?!)
Welche Teile kann man nun direkt bei BMW in Wagenfarbe oder mit Grundierung bestellen.
Grüße
Thomas
alle in Wagenfarbe oder alle mit einer Grundierung?
ich denke mal die Teile sind einfach nur in Plastik-Grau,
den Rest, sprich die Vorbehandlung und Lackierung der
normalerweise auch in grau verbleibenden Teile wird
der
machen müssen.
Euer
Giacomo
@tom
der händler bekommt die teile grundiert. du kannst sie also grundiert kaufen und selber lackieren lassen, oder eben über deinen händler lackieren lassen.
