18.02.2009, 00:48
18.02.2009, 01:38
DerFlo schrieb:Bei mir kommen die LED's wieder raus aus dem Standlicht, nachdem der Widerstand von einer Lampe zu heiß geworden ist und ich jetzt den ganzen Lampenfuß samt Stecker tauschen kann...
Beim R56 ??
DerFlo
18.02.2009, 09:15
Tex schrieb:Das ist ja blöd... Wielange war die Lampe längstens an? Da scheint der Fuß nicht viel auszuhalten...
Na ja, immer dann, wenn ich halt das Abblendlicht an hatte, also quasi immer wenn ich mit dem MINI gefahren bin... Keine Ahnung wie lang das war, hatte die Lampen jedenfalls seit Oktober letzten Jahres verbaut
Misterblue schrieb:Beim R56 ??
Ja.
18.02.2009, 09:43
Wie hat sich das denn bemerktbar gemacht? LED kaputt und wechseln wollen oder ist dir was weggeschmolzen?
Hast du die von Hypercolor drinn? Haben einige und höre das erstemal davon.
DerFlo
18.02.2009, 10:23
Das Standlicht wurde von der Check Control als defekt gemeldet, aber die LED funktionierte noch. Hab dann vermutet, dass der Widerstand kaputtgegangen sein könnte und wollte die LED ausbauen.
Nachdem das aber nicht ging, weil ich die Lampe nicht rausbrachte, bin ich in die Werkstatt gefahren. Dort haben wir dann festgestellt, dass sich der Fuß wegen der Hitzeentwicklung wohl ausgedehnt hatte und man die Lampe nur mit Gewalt aus der Halterung bekam.
Außerdem ist auch Wasser reingekommen, was jetzt dazu geführt hat, dass sich alles mit Grünspan zugesetzt hat... Wie oder ob das jetzt zusammenhängt kann ich nicht sagen...
Waren die LED's von Hypercolor, was jetzt aber nicht heißen soll, dass die Teile schlecht oder gefährlich wären!!! Wahrscheinlich hab ich halt eine defekte Lampe erwischt... Egal, meine kommen jetzt raus, ich wechsle wieder auf normale Glühbirnchen
18.02.2009, 10:47
upsidaysi.
letzten monat habe ich dieselbe fehlermeldung bekommen, außenbeleuchtung defekt. war das led-standlicht auf der beifahrerseite. die led funktionierte noch, jedoch bekam ich die fehlermeldung, genauso wie bei dir.
habe dann beide leds nach rücksprache mit hypercolor zurückgeschickt und anstandslos 2 neue bekommen. da war wohl auch der widerstand defekt. bei mir ging die aber problemlos aus der halterung, da war nix verschmort, ausgedehnt oder feucht. auch die led konnte man äüßerlich nicht von der intakten unterscheiden.
allerdings muß ich dazu sagen, dass ich die fehlermeldung bekommen habe, als es draußen sehr (-10°) kalt war. evtl. halten die widerstände das nicht aus, dass sie erst gefroren sind und dann durch einschalten des stroms getoastet werden
jetzt funktionierts wieder tadellos. verbaut waren die leds seit letztem frühjahr und haben bis dieses jahr eigentlich keinen frost abbekommen.
18.02.2009, 11:23
Kann gut sein das die Platine der LED durch die warm/kalt und Nass Phasen einen Schaden erlitten hat. Wenn der Wiederstand kaputt ist weiss man ja nicht was mit der LED passiert...da fliessen höhere Ströme für Glühbirnen welche die LED nie benötigt. Logischerweise äussert sich der Überschuss dann in Abwärme was bei einem Defekt wohl zu heiss wird.
DerFlo
18.02.2009, 12:56
scheffi schrieb:upsidaysi.
Kann schon sein, meine hatten bis dato ja auch eher wenig Frost abbekommen...
Demi schrieb:Kann gut sein das die Platine der LED durch die warm/kalt und Nass Phasen einen Schaden erlitten hat. Wenn der Wiederstand kaputt ist weiss man ja nicht was mit der LED passiert...da fliessen höhere Ströme für Glühbirnen welche die LED nie benötigt. Logischerweise äussert sich der Überschuss dann in Abwärme was bei einem Defekt wohl zu heiss wird.
Genau aus diesem Grund werde ich das jetzt mal lieber lassen mit den LED's. Nicht dass wieder ein Widerstand durchbrennt und dann evtl. mal richtig was wegschmort - da hätte ich dann nicht so wirklich Bock drauf...
26.02.2009, 16:05
der gute herr schön bei hypercolor hat jetzt auch nicht mehr die standlicht-led´s mit nur einem sondern nur noch mit zwei checkwiderständen versehen. kann sein das es auch daran mit lag. ich hatte am anfang auch die mit einem drin und da flackerten die led´s teils beim tür öffnen ( also beim check ).
bisher hab ich aber noch kein problem gehabt mit den teilen und bin hoch zufrieden.
nu Flo sei nicht so und bau neue rein. mit den gelben lichtern sieht dein kleiner doch aus.
26.02.2009, 19:05
Ich kann ja von mir behaupten die LEDs auch mal 10 h am Stück an gehabt zu haben.
Bei mir funktionieren sie seit Juni 2008 anstandslos mit einem Checkwiderstand.
