12.03.2009, 20:41
12.03.2009, 20:54
Ach, die sind noch weißer?
Gut zu wissen. Hatte mich damals selbst für die Extreme power entschieden, weil die noch vor den osram nightbreaker die stärkste Ausleuchtung haben sollen. Wobei es bei mir eben nicht um den Weißheitsgrad ging, sondern um reine Roh-, sprich Leuchtpower.
Und da gelten ja die Extreme Power gemeinhin als beste legale Option für Nicht-Xenons.
Ostfried
Ostfried
13.03.2009, 09:40
Babsiflowa schrieb:Hab die xtrem power wieder rausgeschmissen und blue vision rein! find ich persönlich besser....
Kann man die blue vision ohne zusätzliche checkwiderstand einbauen??? mich stört das gelbe standlicht schon sehr und möchte das demnächst mal in angriff nehmen =)
Edit: Und welcher Sockel für die vorderen Standlichter? (W5W?!)
13.03.2009, 10:29
klar kannst du die so einbauen. wozu ein widerstand? sind ganz normale abblendleuchten, nur mit einer anderen farbtemperatur. lediglich bei leds braucht man einen widerstand, der dem auto einen höheren verbrauch vorgaukelt, als die leds in anspruch nehmen.
sockel ist richtig, w5w.
13.03.2009, 10:32
scheffi schrieb:klar kannst du die so einbauen. wozu ein widerstand? sind ganz normale abblendleuchten, nur mit einer anderen farbtemperatur. lediglich bei leds braucht man einen widerstand, der dem auto einen höheren verbrauch vorgaukelt, als die leds in anspruch nehmen.
Danke! Dann muss ich mich nur noch entscheiden, was ich jetzt tatsächlich einbauen will. Für einen leichten Xenonblaustich werden wohl die LEDs besser sein, oder? Gibt ja leider keine Bilder, wo man das sieht.
13.03.2009, 10:55
DAS ist ja so nicht RICHTIG!!!! DEX möchte ja die STANDLICHTER tauschen und nicht die ABBLENDLICHTER! WER lesen kann is klar im Vorteil
Also, für die Standlichter brauchst du schon w5w mit nem checkwiderstand sonst macht der BC mauli, weil LEDs haben ne viel geringere Stromaufnahme und dann denkt der BC OHHA da is was nicht richtig
Für die ABblendlichter kannst tauschen wate lustig bist
13.03.2009, 10:58
Ostfried schrieb:Ach, die sind noch weißer?
Ostfried
Da hast du recht! der ausleutungsgrad der xtrem is höher, nur wirkt das licht rein optisch wieder eher geldlich und die blue vision halt mehr bläulich/weiß und bei mir is halt so AUSSEHEN is ALLES
13.03.2009, 13:13
dextom schrieb:Kann man die blue vision ohne zusätzliche checkwiderstand einbauen??? mich stört das gelbe standlicht schon sehr und möchte das demnächst mal in angriff nehmen =)
sorry, aber das mit dem lesen und dem vorteil gebe ich mal ungebraucht zurück.
er möchte beides tauschen. die blue vision gibt es sowohl als w5w standlichter und h4 oder h7 abblendlampen. bei beiden braucht man definitiv keinen checkwiderstand. die frage von ihm war ja, ob man für die bluevision wider stände braucht. das ist definitiv nicht so
die widerstände braucht man nur bei leds. die von hypercolor kann man bereits mit integrierten widerständen bestellen, also da ist plug&play angesagt.
ich selbst habe die led standlichter und die vision+ von philips drin. die led´s sind reine show und das licht der abblendlampen ist schon um einiges weißer als die serienlampen. sieht man ganz gut nachts auf der landstraße, wenn die fahrbahnmarkierungen weiß statt gelb zu sehen sind.
13.03.2009, 15:14
dextom schrieb:Danke! Dann muss ich mich nur noch entscheiden, was ich jetzt tatsächlich einbauen will. Für einen leichten Xenonblaustich werden wohl die LEDs besser sein, oder? Gibt ja leider keine Bilder, wo man das sieht.
die led´s sind komplett weiss im standlich. siehe anhang. kann dir aber auch gern nochmal ein neues bild machen inklusive dem xenon.
13.03.2009, 16:43
Haga schrieb:die led´s sind komplett weiss im standlich. siehe anhang. kann dir aber auch gern nochmal ein neues bild machen inklusive dem xenon.
Stimmt, ... mit 'nem Blauanteil. Dagegen sehen die Xenons schon wieder gelb aus...
