26.02.2009, 17:56
26.02.2009, 18:11
2mD schrieb:wie sieht das mth pulley aus ?super beschreibung danke
einteilig aus alu zum aufschrumpfen ?
wenn ja -> motor anheben ( das er nach oben raus kommt ) bis man an das kompressor pulley kommt.
das alte abziehen ( 3 arm abzieher geht, dann is aber das originale pulley danach schrott ) das neue warm machen ( ofen auf ~200-220C° einstellen und rein damit und einfach ne weile drinn liegen lassen ) und dann drauf damit
PS:
darauf achten das es komplett drauf ist ! ( wenns nicht komplett drauf ist fluchtet es nicht mim rest -> riemen springt über, das hört man dann )
achja: auf KEINEN fall mim hammer nachhelfen !
sonst besteht gefahr das die welle reinrutscht -> böse böse
wenn das ding richtig temperatur hat flutscht es grad so drauf
( sollte es dann doch nicht komplett drinn sein kann man mim schlagschrauber nachhelfen... )
jemand der das schonmal gemacht hat macht das in ~1,5-2h ( ohne hebebüne )
also muss nichts gewuchtet werden?
danke redbull für die bilder
26.02.2009, 18:12
auch danke für deine pn
ich post mal, vielleicht für andere auch interessant
Servus,also Du brauchst nen Spezialschlüssel für den Riemenwechsel um die Spannrolle zu entlasten,dann muss der Motor mit nem Rangierwagenheber angehoben werden und nen kürzeren Riemen solltest hinterher auch verwenden.Für das Pulley brauchst nen Abzieher und beim draufmachen,wird die Welle vom Kompi kalt gemacht mit Kältespray und das Pulley richtig heiss,dass es draufgeht.Wuchten brauchst nix.
26.02.2009, 18:43
achja, 55,5 pully, kann ich da den keilriemen vom jcw nehmen?
Redbull2
26.02.2009, 18:56
JCW ist 56,5 denk schon ,dass das geht.
26.02.2009, 21:00
Redbull2 schrieb:JCW ist 56,5 denk schon ,dass das geht.
works ist ein 58er
conti 6pk1370 sollte passen
26.02.2009, 21:05
tomonline schrieb:works ist ein 58erwo bekomm ich das ?
das vom jcw passt nicht?
26.02.2009, 21:10
abso schrieb:wo bekomm ich das ?
der works ist ein 6pk1374 - 4mm länger
geh zum teilehändler deiner wahl und bestell dir dort den conti 6pk1370...
26.02.2009, 21:10
JCW-Fahrer
12.12.2007, 18:31
Du kannst bei dem 57er ohne Probleme den JCW Riemen nehmen. Hab auch ein 57er mit JCW Riemen. Seid 5O.OOO km ohne Probleme. Ich lass ihn bei der Inspektion allerdings immer mitwechseln.
12.12.2007, 18:31
26.02.2009, 21:20
es scheint du bist beratungsresistent
