habe einen 2005 Cooper S JCW. Habe nun gelesen, das er Klappen im Luftfiltersytem hat, um die Lautstärke unterhalb von 4500 rpm zu minimieren. Weiß einer von euch, wie die angesteuert werden (12V?) oder über den CAN-Bus?
Würde mir einen Schalter dazwischen bauen, um diese Klappe vom Innenraum von manuell offen auf automatisch umschalten zu können, so wie man es bei VW und co mit den Auspuffklappen machen kann.
Marcel
Die Klappe im JCW Filter wird per BUS und Unterdruckleitung zum Kompressor gesteuert.
Hier ist die Einbauanleitung, die dir genau beschreibt, wo der Luftfilter angeschlossen ist:
http://www.mini2.info/forum/downloads.php?do=file&id=50
Die Klappe lässt sich aber ganz einfach aushängen und so ...
Danke, werde mir das dann mal angucken
Hab mal ne Frage bezgl des gelben Anschlusskabels welches man verlegen muss...
Kann mir jemand sagen in welches WSRT-Kabel des Steckers ich es genau rein crimpen muss...?? Nich dass ich ein falsches nehme...
laut anleitung: "Kabel WSRT von PIN 113"
welcher allerdings pin113 ist, kann ich dir nicht sagen ( steht das vielleicht auf dem stecker oder auf dem kabel drauf ? )
Die Anleitung habe ich. Auf dem Stecker kann ich kein Hinweiß finden bezgl PIN 113...
Beim Sicherungskasten-Stecker hab ich PIN 8 gleich gefunden. Da war´s markiert.
Aber wo ist dieser verdammte PIN 113 ???
Schau mal hier ....
http://www.bmw-planet.com/diagrams/relea.../index.htm
... und suche nach A60004
danach gibts am Steuergerät folgende Leitungen
rot / weisse 1,5mm Leitung für die Spannungsversorgung an PIN 40
weiss / rote 0,5mm Leitung als Drehzahlsignal an PIN 32
braun / weisse 0,5mm Leitung für irgend eine Masse an PIN 47 und PIN 12
Eigentlich macht ja da nur das Drehzahlsignal Sinn. Deshalb würde ich, nach dem dünneren weiss / roten Kabel und dem PIN32 suchen. Die anderen sollten braun / weiss sein.
Danke schon mal für die schnelle Hilfe!! *daumenhochzeig*
@emilio
Hab oben zwei Bilder gepostet von dem Stecker - auf welches würdest du tippen...?!
Tippen tu ich da ja nicht gerne aber wenn ich müsste, dann würde ich das im Bild markierte tippen, denn es ist weiss / rot und nicht rot / weiss.
Keine Angst - hier wird keiner zur Rechenschaft gezogen...
Wollte nur mal hören ob sich die Meinung(en) mit meinen deckt.
