Hi Leute,
hab jetzt vorne die JCW bremse drin und hinten sieht das so lächerlich aus die kleine bremsscheibe. kann ich eigentlich nicht die VA S Serienbremse hinten auf der HA montieren? bzw was habt ihr so verbaut auf der HA ?
grüsse
Wir reden aber schon noch von DEM Sicherheitsfeature deines Autos??
Abgesehen von der Handbremse die an der Hinterachse anliegt, wie kommt man alleine auf die Idee so etwas probieren zu wollen. Und dann nur weil es dann besser aussieht?
abso schrieb:Hi Leute,
grüsse
... besorg Dir Plaste-Radkappen für 19,95 ausm Baumarkt und papp die hinten auf die Felgen. Das sieht nicht mehr so lächerlich aus.
BingsDeny schrieb:Wir reden aber schon noch von DEM Sicherheitsfeature deines Autos??
weil das meiner meinung nach etwas lächerlich ausschaut, vorne ein "riesen" teil und hinten siehst sie kaum... hab gsehen der GP hat auch die ganz kleinen. also gibts da nichts?
die hintere bremse wird nur bei handbremsenbetätigung verwendet? nicht auch wenn ich auf die bremse steige?
guter vorschlag minti
Sorry falsch ausgedrückt: Die Bremse hinten wird bei jedem Bremsvorgang benutzt. Wirkungsgrad an der gesamt Bremsung liegt bei ca 30-35% an der HA. Gerade die Balance zwischen vorne und hinten ist wichtig, darum bitte nicht irgendetwas testen...
grüsse
Nein , kannst du nicht.
Die Serien-VA-Bremse hat keine Handbremsenfunktion. Sollte es dir also wirklich gelingen, die vorderen Bremssättel an die Hinterachse zu schrauben, müsstest du auf die Handbremse verzichten. Das wäre dir vielleicht noch egal, macht jedoch bei der TÜV-Prüfung Probleme......
Um deinem Optik-orientierten Anliegen jedoch zu entsprechen : Die Fa.
Tar-ox hat eine größere Bremsscheibe und einen Adapter für den Serien-Sattel ( jeweils HA ) im Angebot.
herbi schrieb:Nein , kannst du nicht.
ahhh an der handbremsenfunktion scheiterts, ok jetz hab ichs geschnallt.
tarox - klingt teuer, hast du preise?
Wie BingsDeny gesagt hat, ist die Bremsbalance wichtig!
Wenn du hinten eine zu starke Bremse montierst, kann das böse ausgehen!
Scotty schrieb:Wie BingsDeny gesagt hat, ist die Bremsbalance wichtig!
naja, wenn die serienanlage mit hinten ausbalanciert ist, müsste es mit den jcw VA bremsen ja schon wieder nicht ausbalanciert sein (hinten zu wenig?).
die tarox könnte ich montieren ohne probleme zu bekommen oder?
abso schrieb:tarox - klingt teuer, hast du preise?
Nö, ändern sich ja auch ständig. Google ?
