Lupino schrieb:Hallo an alle hier im Forum!
Ich habe dieses Forum entdeckt, als ich auf der Suche nach Tuningmaßnahmen war. Nachdem ich nun ein paar Tage still mitgelesen habe, habe ich mich nun registriert um mehrere Fragen zu klären.
1. Mein One EZ 08/2007 fährt bergrunter 225 km/h laut Digitacho und dreht dabei im 6.Gang ca. 6200rpm (hab vergessen genau hin zu schauen, aber denke im roten Bereich war er noch nicht)
2. Könnte es sein, dass es noch ein 1.Generations Modell ist, das eben erst später ausgeliefert wurde? Dann wäre ja beim Tuning (MTH 144PS??) einiges mehr möglich, oder? Kann man aus der Fahrgestellnummer feststellen welches tatsächliche Baujahr das Fahrzeug hat?
3. Erschwerend kommt hinzu, dass der Mini spanische Papiere/Zulassung hat... da steht nix von R50 oder 56 sondern MINI.N/ME 31 beim Typ?! Deshalb hab ich keine Ahnung, was das für ein Modell ist. Ansonsten stehen eben 70kw bei 1397ccm drin
Was sagen die Experten dazu?
Da "MINI N" und 1397 ccm., handelt es sich bei Deinem Fahrzeug zweifellos um einen R56.
J.Star schrieb:Da "MINI N" und 1397 ccm., handelt es sich bei Deinem Fahrzeug zweifellos um einen R56.
genau! Nur der neue R56 MINI One hat einen 1,4l Motor. Der alte hatte noch einen 1.6er.
also ich hab nen One mit 55kw (gibt man eigentlich nicht zu
) und der hat auch schon über 200km/h drauf gehabt(laut dem digitalem Tacho im Auto, der wirkliche wert wird also drunter liegen)
es waren exakt 203 und ich saß allein drin hatte aber ~30kg urlaubsgepäck mit
hat natürlich ne weile gedauert, aber die 200 sollte dann einer mit 70kw packen
Falls es intressiert, hab die Standard Felgen ausm Pepper-paket(15 zoll alu)
... Mensch Jungs manchmal hat man ja das Gefühl unter Fischern und Jägern unterwegs zu sein, die neigen auch gerne zur Übertreibung
Wir haben ja auch einen 70 kw One in der Familie.
225 km/h laut Digi-Tacho sind nach meinen Erfahrungen auf ebener Strecke ohne Rückenwind definitiv nicht möglich.
Der One ist mit 185 km/h angegeben und selbst die wurden wohl bei optimalen Bedingungen ermittelt. Nach meinen Erfahrungen weicht ein Mini Tacho bei dieser Geschwindigkeit maximal um 10 km/h (eher 7 - 8) ab. Das hieße im Umkehrschluß 225 laut Digi-Tacho wären ehrliche 215 km/h. Bei einem 95 PS-Wagen mit dem CW-Wert des Mini - NEVER!!!
Ich kann ja verstehen, dass Ihr Eure Ones liebt, aber ein kleiner Rest Realitätssinn sollte dennoch erhalten bleiben.
Daher bedarf es schon etwas Rückenwind oder Gefälle, um beim 95 PS-One die 200 auf dem Digi-Tacho zu sehen. Und mal ganz ehrlich, ab 160/170 wird es beim One schon sehr zäh mit der Beschleunigung. Da bräuchte man ja 30 km Autobahn ohne Verkehrsbehinderung um diese Geschwindigkeit zu erreichen
Just my two cents ...
Heinz
mini cooper, bj 04/08, 26t km, vmax: 236.
minicooperr5612488 schrieb:mini cooper, bj 04/08, 26t km, vmax: 236.
236..?
Wie hast Du das denn geschafft..ich kam einmal erst auf ca. 220-225 km/h und hatte den Eindruck, das Ende der Fahnenstange definitiv erreicht zu haben..
Welche Raddimension fährst Du und unter welchen Bedingungen ist diese Topspeed zustande gekommen..?
die 195/55 R16 H bridge spoke.
bei einer außentemp. von ca 11 grad und einer recht hohen luftfeuchtigkeit. das hat mich sogar selber verwundert, aber ich bin dann mal vom gas gegangen und dann hab ichs noch mal versucht und es hat wieder geklappt.
wenn die idealbedinungen nicht gegeben sind dann schafft er immer seine 225-228km/h
J.Star schrieb:236..?
Also das würde mich jetzt auch interessieren. Hatte meinen Cooper mit 15er Alus auf Tacho 217, Navi 206 und ebenso das Gefühl, dass da eigentlich so gut wie nichts mehr kommen kann. Kassler Berge runtergeflogen? Mit nem X5 M als Windschott vorweg?
Ostfried
minicooperr5612488 schrieb:die 195/55 R16 H bridge spoke.
Aaah, also mit Winterreifen..
..mit denen bin ich auch etwas schneller unterwegs.
Die 225 habe ich, wie gesagt, auch schon einmal erreicht, doch generell liege ich eher bei 215 km/h..sobald die 205/45 R17 runter und meine Bridge Spoke für den Winter wieder drauf sind, werde ich den Versuch noch einmal wagen..
