Hallo !
Habe ein Problem und zwar wenn ich beschleunige und dann bremse Knackt es man spürt es auch in dem Bremspedal ! Als wenn sich etwas setzten würde. Was könnte es sein hat einer eine Idee ?
Danke Gruß, Jan
Nochmal ein kurzes Update
Ich war vorhin beim
er meinte es sei die Antriebswelle ! Aber es knackt nicht beim beschleunigen und auch nicht in kurven ! Kann das sein ???
Ich würde vorher mal die Motorlager überprüfen
meine neuen meyle bremsbeläge hatten anfangs auch bisschen spiel, fast bei jedem bresmen hat man gespürt wie sie bis zum anschlag der halterung rutschen.
beim rangieren kannst du das gut testen, vorwärts anrollen leicht bremsen, rückwärts anrollen leicht bremsen. dabei solltest du spüren ob es die beläge sind.
nach paar wochen war die halterung bei mir wieder so mit dreck zugesetzt das sich nichts mehr bewegt hat...
Bei mir sind die Beläge und die Scheiben komplett abgefahren ! Muss sie dringenst tauschen. Habe gestern noch fest gestellt, dass wenn ich den wagen rollen lasse und dann in den zweiten Gang einkuppel dann kommt das knacken (wird immer lauter )! Getriebe kann ich ausschließen da es auch knackt wenn ich bremse und die Kupplung getreten habe. Die Radaufhängung ist ja in so Gummis kann es sein das die defekt sind ?
PS.: Vielleicht sind es ja doch die Antriebswellen (Aber es knackt nicht in Kurven)
Gruß, Jan
Mit würden spontan noch die Querlenkerbuchsen einfallen, die gerne knacksen, wenn sie ausgeschlagen sind...
Aber das ganze spiel ist auf die Ferne nicht besser als ein blick in die Kristallkugel
Scotty schrieb:Aber das ganze spiel ist auf die Ferne nicht besser als ein blick in die Kristallkugel
JA das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte es wäre villeicht ein bekanntes Problem NAJA
Dienstag mal zum Schrauber fahren
Dankööö
ich hatte genau das auch...
ca en 3/4 jahr lang und ich hab nie rausgefunden was es war... nur irgendwann wars dann auf einmal weg
und is bis heute nie wieder aufgetaucht
allerdings nicht nur beim bremsen sondern auch wenn ich vom gas bin und die motorbremse benutz hab -> war gut vorzuführen wenn man im ersten gang bei niedriger drehzahl ruckartig aufs gas is ( klack ) und dann sofort wieder runter vom gas ( klack )
2mD schrieb:ich hatte genau das auch...
ca en 3/4 jahr lang und ich hab nie rausgefunden was es war... nur irgendwann wars dann auf einmal weg und is bis heute nie wieder aufgetaucht
GENAU so ist es bei mir auch ! Der Typ von BMW hat überall gewackelt und konnte nichts feststellen er will mal auf verdacht die rechte Antriebswelle tauschen was in meinen augen aber quatsch ist da ich es gestern lokalisiert habe das Geräusch kommt von links
2mD Hast du denn in der Zeit irgendetwas getauscht (Bremsen oe)
hab das selbe problem!!
habe 2 Fachleute befragt.
beide tippen, getrennt voneinander befragt (klingt ja wie bei Herzblatt),
auf die Antriebswellen!!
werds aber vorerst nicht tauschen!
hab erst 40.000km, kann mir nicht vorstellen dass die schon flöten sind!
wenns schlimmer wird, werd ich evtl. doch tauschen
