Hallo!
Habe seit mehreren Wochen jetzt eine Vollschale verbaut.
Seitdem ist bei mir die Kontrollleuchte für den Seitenairbag an.
D.h. ich kann meinen BC nur halb benutzen und hab die ganze Zeit dieses häßliche rote Lämpchen aufm Tacho an.
Lt. BMW kann man da nix ausprogrammieren. Auf die Frage nach einem Widerstand kam: "Sowas machen wir nicht, wäre zu gefährlich.. mir könnte ja was zustoßen.. Versicherung.. blabla.."
Weiss hier jemand, wie ich das Problem beseitigen kann?
tommy
61310415752
Ach, ist ja ein R56. Widerstand von 350 Ohm?
Berthil schrieb:61310415752
was heisst das?
Frag doch mal bei Recaro nach, da gibt´s die Dinger steckerfertig (allerdings nicht ganz billig).
Artikelnummer von den 1e gen. Widerstand zu bestellen beim Freundlichen.
flotteLotte schrieb:Frag doch mal bei Recaro nach, da gibt´s die Dinger steckerfertig (allerdings nicht ganz billig).
danke für die info!
habe jetzt von recaro diesen stecker bekommen.
Man muss das "Versorgungskabel" des Airbags durchschneiden.
Habe Bilder der Stecker und der Einbauanleitung mal angehängt..
Es gibt drei Kontakte im Recaro Stecker: Lt. Einbauanleitung 2x airbag und 1 Masse.
Man erkennt aber im Auto, dass zum org. Stecker 6 Kabel verlaufen!!
Weiss jemand wofür die 6 Kabel im einzelnen sind und wie die farbverteilung ist? Das Problem behoben hab ich damit dann sicher trotzdem nicht, oder?
also der Stecker sieht aus wie die die dich mal für den R50 hatte also für den älteren MINI.
Frag nochmal bei Recaro nach sind ja sehr nett, die können dir da bestimmt weiterhelfen.
Wenn die Stecker dann dran sind, dann kann dir dein Händler den Fehlerspeicher löschen, dann geht das Lämpchen aus.
laut schaefer clubsport kann man die Fehlermeldung garnicht deaktivieren..
aber wie wird das gemacht bei den works sitzen???
outofbed schrieb:laut schaefer clubsport kann man die Fehlermeldung garnicht deaktivieren..
klar, erst muss der fehler behoben sein bsp durch den wiederstand und dann kann die fehlermeldung gelöscht werden.
hast du mal bei recaro nachgefragt?
outofbed schrieb:aber wie wird das gemacht bei den works sitzen???
die haben einen Airbag
