Habe nach Silverstone bemerkt, das meine Kupplung aus dem Motorraum Knarrzt. Das Geräusch hört man nur bei offenem Fenster und abgeschaltetem Motor, von der Fahrerposition aus kommts von vorne links. Pedalstellung ca dort wo der Schleifpunkt einsetzt, man merkt es beim Pedal in dem Moment ganz leicht, das es sich dort nicht wie Butter bewegt.
Das Geräusch ist vergleichbar mit einer alte Türe, die an den Scharnieren knarrzt. (kein Quitschen!)
Danke für hilfreiche Tips.
Gruss,
Demi
Ausrücklager, wurde bei meinem auch schon auf Garantie ersetzt, schau dass sie gleich den kompletten Reparatur-Satz einbauen, dann hast du gleich noch ne neue Kupplung...
Hmm ich hab bei 3000km schon ne neue Kupplung bekommen und nun bei 16'000 nochmals?
Ausrücklager hört man sonst nur selten "klopfen", halt sporadisch wie es die MINI's eben haben.
Hab gehofft man kann da vll was fetten...aber bin grad doch etwas schockiert.
Hab das Geräusch auch schon bemängelt (seit Auslieferung) und mein
meinte das wäre normal das seinen die Spannfedern der Kupplung.........
Fachkompetenz
Naja das komische ist halt nur das es genau in dem Bereich des Pedals knarzt, wo ich normalerweise einkuppeln lasse, sprich wo der Schleifpunkt sitzt..weiter vorne und hinten ist nichts zu hören.
Ich kenn mich mit der Materie nicht wirklich gut aus und möcht jetzt nicht zum Freundlichen und direkt auf das Ausrücklager losschimpfen, ohne Hintergrundwissen.
Demi schrieb:Naja das komische ist halt nur das es genau in dem Bereich des Pedals knarzt, wo ich normalerweise einkuppeln lasse, sprich wo der Schleifpunkt sitzt..weiter vorne und hinten ist nichts zu hören.
wie alt ist der kleine denn? abwarten wenn du noch garantie hast...
war bei mir auch so... einfach die Feder einfetten oder mit WD-40 besprühen und gut ist
Die besagte Federn ist im Innenraum bei der Pedalerie:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=35&fg=05
Wenn das Geräusch aus dem Motorraum kommt ist es am Getriebe, da die Kupplung hydraulisch bewegt wird.
Ob es dann das Ausrücklager ist oder der Hebel der das Ausrücklager bewegt sieht man nicht weil das innerhalb der Kupplungsglocke ist.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=21&fg=05
Bei meinem kam das Geräusch definitiv aus dem Getriebebereich, nun knarzt es aber schon wieder, ich vermute dass es da eine Schmierungsproblem gibt.
das mit der Feder hatte ich ende letztes Jahr mal. Meiner hat Bj 08/08.
Nach etwas WD 40 wars weg...jedoch kommt besagtes Geräusch diesmal aus dem Motorraum und man hört es nur bei offenem Fenster / Türe oder kann es erfühlen, wenn man das Pedal in dem Bereich wo das Geräusch auftrifft etwas bewegt...fühlt sich an als öb es nicht geschmiert ist, wie spg auch meinte.
Jetzt ist halt die Frage ob man so weiter fahren kann (oder will
) oder sich da was böseres anbahnt.
Also ich hab genau die selben Symptome wie oben beschrieben hab jetzt 21tkm BJ 8/08 und zusätzlich ist mir aufgefallen, bei Kurvenfahrten bzw. Lastwechsel hört man noch eine Art "klicken" was vom Kupplungspedal her kommt, hört sich so an als ob da irgendetwas lose wäre
kennt das jmd?
