Habe auch das Problem mit dem modrigen Geruch der Klimaanlage insbesondere nach dem Ausschalten.
Würde die Desinfektion, wenn möglich, gerne selber durchführen. Das Zeug von Würth bzw. Liqui Moly scheint mir die effektivere Lösung zu sein, als dieses Nigrinzeug, was sich im Innenraum verteilt.
Die Frage ist aber: Wo ist beim Mini R56 der Verdampfer bzw. der Kondenswasserablauf -->
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produ...8252973553
Wäre nett, wenn mich mal jemand aufklären würde
der verdampfer ist vorm kühler
Mr_53 schrieb:der verdampfer ist vorm kühler
Nö, das ist der Verflüssiger, der Verdampfer sitzt mit der Heizung und dem Lüfter im Amaturenbrett vergraben. Der Kondensatablauf kommt mittig hinter der Spritzwand am Krümmer aus dem Fahrzeugboden.
Kram das hier nochmal raus...
Habe heute mit Liqui Moly Klimaanlagen-Reiniger die Anlage desinfiziert. Es handelt sich dabei um einen desinfizierenden Sprühschaum.
Eine Anleitung gibts auf der Liqui Moly Homepage:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medie...%20R50.pdf
Die Anleitung ist für das alte Modell, funktioniert aber wohl beim neuen analog. Einfach Schlauch der zum Handschuhfach führt abnehmen und in das Loch, welches Hinter die Klima-Bedieneinheit führt sprühen. Dort sitzt der Verdampfer.
Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Der modrige Geruch beim Abstellen der Anlage ist weg.
Gut. Ich denke, dann werd ich das in meinem Urlaub auch in Angriff nehmen... das war so ekelhaft letzte Woche mit der Klima
Die Einfachvariante wird im Vergleich zur richtigen Reinigung wohl nicht so viel bringen ...
ob das funktioniert muss man testen
minti schrieb:Die Einfachvariante wird im Vergleich zur richtigen Reinigung wohl nicht so viel bringen ...
Konkurrenzprodukte kommen mit einem Schlauch daher, den man in die Ansaugöffnung der Klima einführen muss...
Edit: siehe oben, der beitrag mit dem LiquiMoly Reiniger...
