wollte mal hören wie groß ein originaler Pully ist und ob jemand weiß was bei dem Spicy Mini für einer Verbaut worden ist?!
ich denke nämlich das er nicht allzu klein ist... und wollte wenn das der fall ist einen kleineren zulegen was ist den der kleinste den es gibt und was ist das kleinste was noch einigermaßen haltbar ist (für gute Kühlung habe ich schon gesorgt!)
Danke im Vorraus
std s ist irgendwas mit 60, glaub 64
works ist 58mm
ich fahre mth mit 55,5
kleinste ist glaub ich 54, soll aber nicht mehr so gut haltbar sein
was der spicy hat keine ahnung
das kleinste sollte 54 mit nem 103er crank sein ( oder giebts auch en 104er ? )
sinnvoll is aber eigentlich nur bis ~ 55,5
wenn du noch länger übersetzt haste das problem das ihm obenrum die puste ausgeht...
wie groß das spicy pulley is kann ich dir aber nicht sagen... schau doch mal im gutachten nach, da sollte das drinnstehen.
aber ich geh mal von 57-56 aus...
und was bringt so ein pulley leistungsmäßig?
in den SPICY!`s wurden die pulley´s von maxi-tuner verbaut, bin mir aber nicht mehr sicher...
finde das aber noch heraus
MrCooper89 schrieb:und was bringt so ein pulley leistungsmäßig?
die meisten Tuner tragen ihre Pulleyumbauten mit 147kW ein. Je nach Serienstreuung der MINIs und verwendeten Materialien kommt dann mal mehr und mal weniger raus...
Scotty schrieb:die meisten Tuner tragen ihre Pulleyumbauten mit 147kW ein. Je nach Serienstreuung der MINIs und verwendeten Materialien kommt dann mal mehr und mal weniger raus...
und beim Cooper bringen die pulleys dann die +10PS mehrleistung?
...wenn du denn einen Kompressor hättest...vielleicht
ruenzi_killer schrieb:...wenn du denn einen Kompressor hättest...vielleicht
also hat der spicy mini einen kompressor??
Alle R53 Cooper S haben einen 1,6l Motor mit Kompressoraufladung. Pully ist das Laderrad, mit dem Kompressor über den Riemen angetrieben wird.
Im Cooper gibts keine Aufladung - keinen Kompressor und damit auch kein Laderrad (Pulley).
