Missis@ schrieb:Hat jemand gerufen?
*schiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieb*
Ganz ruhig, alles halb so wild
Vollkommener Quatsch
Zufälligerweise habe ich haargenau diese Kombination in meinem MINI verbaut
Ich hab den Adapter bestellt, und der Einbau (den Scotty erledigt hat), lief auch so weit problemlos. Einziges Manko war, dass wir das Mute-Kabel durchgezwickt haben, da dieses nicht benötigt wird und für Probleme beim "Einschlafen" des Fahrzeugs gesorgt hat (sprich, es hat Strom gezogen).
Das Stummschalten erledigt die Parrot von selbst, dazu wird das Kabel vom Adapter nicht benötigt.
Wir wollen allerdings trotzdem nochmal nacharbeiten, weil durch diese Maßnahme nun das Navi nicht mehr "reinquasselt", wenn die Mucke von der Parrot (also USB, SD, iPod... ) kommt. Das ist allerdings dann nur noch ne Kleinigkeit.
Also zusammenfassend kann man jedenfalls sagen, dass mit diesem Adapter und H/K + Parrot MKI 9200 alles prima läuft
Eh HILFE, ich war heute bei meinem Händler und dieser hat wie wild rumtelefoniert aber keiner der Anbieter konnte bzgl. der konstellation H/K Radio Boost helfen... wahrscheinlich liegt es daran das mein Modell 2004 er ist...
Also werde morgen nochmals bei DIETZ anrufen und die nochmal um Hilfe bitten....
Bin total froh das "IHR ALLE SO SUPER SEID UND MIR HELFT" !!!
THX
Wenn du genau so eine konstellation an fahrzeug hast, dann kannst du mir vielleicht ein zwei fotos davon schicken damit ich das meinem Händler zeigen kann?
dahmen@me.com
ich würde mich sehr freuen....
to
MISSIS wenn du die Anlagen schon mehrfach verbaut hast, gehen dann auch die Funktionen der Mki9200, also MP3´s, USB usw auch? Denn laut Angaben von dem Händler geht das sowieso nicht......
DDahmen schrieb:to MISSIS wenn du die Anlagen schon mehrfach verbaut hast, gehen dann auch die Funktionen der Mki9200, also MP3´s, USB usw auch? Denn laut Angaben von dem Händler geht das sowieso nicht......
Erstens: helfen wir hier alle gerne
Zweitens: hab nicht ich, sondern wie oben schon geschrieben Scotty die Anlage verbaut. Der wird hier ganz sicher bald erscheinen und klar stellen, was eventuell klar zu stellen ist
Drittens: wenn ich Fotos machen soll, müsste ich das Gebimsel ja wieder ausbauen
Oder meinst Du Fotos von aussen, also von der Allgemein-Optik??
Die MKI 9200 i spielt bei mir MP3's von der SD-Karte, vom USB-Stick, vom iPod nano (der quasi dauerhaft im Handschuhfach wohnt) und neuerdings auch über Bluetooth-Streaming direkt vom iPhone. die auf dem iPhone befindliche Navi-Stimme wird ebenfalls über BT-Streaming auf die Lautsprecher ausgegeben.
Das kannst Du dem kompetenten Händler gerne so weiter geben
Also lass Dir nix einreden
... die Funktionen der MKi funktionieren natürlich in vollem Umfang.
Dein Händler erzählt Käse
Kauf dir einfach bei einem Auto-HiFi-Fachmann den Dietz-Adapter 18506, einbauen und glücklich sein
Fotos von verschiedenen Einbaumöglichkeiten der Parrot findest du hier
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=22 (Einbau bei Missis@ - Cabrio)
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=25 (Einbau bei mir
- Coupe)
Wie auch per PN geschrieben stehen dir 2 Wege offen:
1. Die elegante Variante: Du lässt einen halbwegs fähigen Mechatroniker den Audio-Ausgang der Parrot und die Mute-Leitung (Stummschaltung) auf den Telefoneingang des Boosts legen in dem die Kabel in den Kabelbaum am Radio eingelötet werden. Arbeitsaufwand ca. 1-2 Stunden.
2. Die schnelle Lösung: Ignorier sämtliches Gejammer der Fachleute, dass es nicht funktioniert und nimm den Dietz-Adapter 18504 (oder 18506). Die funktionieren beide. An Facelift- und Prefacelift-Boosts...
