lt. Bedienungsanleitung kann man am BC diverse Voreinstellungen programmieren (z B Einstellungen der Zentralverriegelung, Fenster beim öffnen usw.)
Ich finde diese aber nicht.
ich gehe bis zu SET/INFO, dann ein langer Druck - dann kann ich durchschalten und habe nur: CHECK/INFO - UHRZEIT - DATUM - sonst nix
lt Handbuch (Seite 53) sollen auch die Einstellungen für Licht, ZV usw kommen (zB Symbol "Schlüssel" im Display)
Was mache ich falsch ??
Manche Einstellungen kann man nur ändern, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Vielleicht hast Du das übersehen.
z.B. in der Anleitung steht:
Automatisches Verriegeln
1. Zündung einschalten, siehe Seite XX
2. Taste im Blinkerhebel so oft antippen, bis "SET/INFO" angezeigt wird.
3. Taste gedrückt halten, bis Anzeige wechselt.
4. usw.
Viele Grüße
ich glaube, das habe ich nicht übersehen.
Richtig, die Anleitung sagt: Zündung an und Türen zu.
Ohne Zündung passiert eh nix, also Zündung an.
Ich glaube, daß die Türen verschlossen waren (Autom. verriegeln) - vielleicht liegts daran ??
Nun ja, werd´s nochmal probieren.
Nur mal vorsichtig angefragt, du hast den Start/Stop Knopf schon gedrückt, nach dem einsetzen des Schlüssels? (einfach kein Pedal drücken)
Denn nur so ist die Zündung wirklich angeschaltet und die Menüs verfügbar.
Zitat:Nur mal vorsichtig angefragt, du hast den Start/Stop Knopf schon gedrückt, nach dem einsetzen des Schlüssels? (einfach kein Pedal drücken)
Aha, das könnte es sein.
Ich habe den Schlüssel gesteckt - Radio geht an, Display leuchtet auf (zeigt KM usw.).
Da bin/war ich der Meinung, dass die Zündung somit an ist - Start Stop (ohne Kupplung treten) habe ich nicht gedrückt.
Werd´s nachher probieren und Meldung machen.
Danke zunächst
Jep wenn nur der Schlüssel steckt hast zwar ein paar Verbraucher an, doch das ist nicht die wirkliche Zündung.
Viel Erfolg, wird jetzt 100% klappen.
Jaaaa - DAnke für den Tipp-
Schlüssel rein, Knopf drücken, dann klappts auch mit dem BC
Der größte Tip ist, dass man vieles am BC nur machen kann, wenn die Tür zu ist !!
Soll man nicht glauben - ist aber so. Steht sogar in der Anleitung. Ich bin auch fast verzweifelt, weil ich einige Einstellungen gesucht hatte und es den Menüpunkt nicht gab. Nach vielfachem Lesen der Anleitung stand da eben: Tür zu. Und siehe da - es gab weitere Menüpunkte.
Auch den z.B. für Blinkintervall von 1 x (standard) auf 3 x. oder Regensensoreinstellung etc.
newton844
das procedere ist unvollständig erläuert in der BA und bedarf vieler versuche um das gewünschte zu erreichen - trotz zündung an und tür zu. war beim alten deutlich einfacher.
iMaddin schrieb:Jaaaa - DAnke für den Tipp-
Das hat mich auch fast zum Wahnsinn getrieben. Blöd beschrieben und blöd gelöst.
