habe jetzt auch ein Scangauge und suche die optimale Möglichkeit zum Befestigen. Da der Anschluss hinten ist, sehe ich keine Chance am Dashboard. Ich dachte an die Mittelkonsole hinter den Getränkehaltern. Wie bekomme ich das Kabel "unauffällig" dort hin ?
aber da muss man doch immer so blöd nach unten gucken! ...das is doch gefährlich!
ich bin zwar rein vom otischen nicht mit meinem platz vor dem drehzahlmesser zufrieden, aber vom funktionalen is es so am besten, das kabel lässt sich soweit auch verstecken ...
aber wenn hier jemand n besseren vorschlag hat, wär ich dankbar
... außer, es muss armatur kaputt gemacht werden um es einzulassen oder so ...
Servus!
Ich habe es hier montiert!
Ist absolut Top zum ablesen und das Kabel reicht allemal!
feschtag
Du steckst das OBD in die Buchse und schlängelst das Kabel nach rechts unter der Verkleidung durch. Da hat er diverse Kabel usw um die du es schlängeln kannst, damit es hält. Dann schraubst du bei der Fussraumheizung die Verkleidung ab (sind glaub 3 Schrauben) und ziehst es dahinter weiter so das das Kabel schlussendlich sauber in der freien Mulde vor den Getränkehaltern bzw unter den Hebeln platz findet. Stecker probeweise ins SG und hinhalten...Kabelbinder um den überschüssigen Rest.
Das war der einfache Part.
Die mitgelieferten Kleber zusammenfalten. Diese gefaltet an die Seiten des SG und positionieren (!!). Eine 3. Hand zieht dann die Schutzfolie von den Klebern und die 4. Drück den Daumen das es sofort im richtigen Winkel sitzt...
Demi schrieb:Eine 3. Hand zieht dann die Schutzfolie von den Klebern und die 4. Drück den Daumen das es sofort im richtigen Winkel sitzt...
Tschernobyl
Demi schrieb:Du steckst das OBD in die Buchse und schlängelst das Kabel nach rechts unter der Verkleidung durch. Da hat er diverse Kabel usw um die du es schlängeln kannst, damit es hält.
Soweit, so gut. Das ist ja machbar.
Zitat:Dann schraubst du bei der Fussraumheizung die Verkleidung ab (sind glaub 3 Schrauben) und ziehst es dahinter weiter so das das Kabel schlussendlich sauber in der freien Mulde vor den Getränkehaltern bzw unter den Hebeln platz findet.
Du meinst damit die Verkleidung die seittlich zur Mittelkonsole und im Fußraum rechts ist ? Wenn ja, ich habe auch noch eine Blende am offenen Teil der Mittelkonsole, wo ic vergeblich die Befestigung suche. Also ich komme aus dem Fußraum zwar Richtung Mittelkonsole, dort gibt es aber diese Blende, die wahrscheinlich geclipst ist. Und bevor ich das wegreisse, frage ich lieber.
Zitat:Die mitgelieferten Kleber zusammenfalten.
Warum falten ? Damit die Dicke ausreicht ?
feschtag schrieb:Servus!
feschtag
Sehr gute Idee. Das überlege ich mir auch. Wie kommt das Kabel da oben hin ?
Wenn du die Verkleidung des Fussraumheizung weg hast an der Mittelkonsole (ist so ein 3 eckiges Stück) dann solltest du das Kabel von hinten in die Mulde bringen können, wirst du dann sehen.
Ja die Kleber zusammenfalten, dann passt die Breite perfekt in die Mittelkonsole.
Hab das ganze nun seit ca 8tkm so verbaut und hält einwandfrei...vorallem siehts nicht gebastelt und fehlplatziert aus...
Hätte mal eine Frage an die, die das Scangauge bereits verbaut haben. Es soll ja relativ langsam sein
Nein schlecht ausgedrückt... Nicht langsam, sondern etwas in Verzug sein, was die Werte betrifft. Wie sieht es da mit der Geschwindigkeit aus? ich möchte meines nämlich genau vor den Drehzahlmesser setzen. Jedoch würde ich dann die angezeigte Geschwindigkeit nicht mehr sehen und nach rechts schauen will ich auch nicht unbedingt immer
Geht es, dass ich die Geschwindigkeit vom Scangauge ablese, oder ist dieses zu "Lahm"???
so, der Einbau hat prima geklappt. Die Seitenverkleidung der Mittelkonsole ist mir zwei Torx-Schrauben befestigt und darunter ist ja direkt die Klimaanlage. Einfach entlamng der Verkleidung das Kabel verlegen, überschüssiges Kabel mit Kabelbinder fixieren und den Gauge mit dem mitgelieferten Klettband an den beiden Holmen fixieren. Draufsicht von oben ist prima und ist nirgendwo im Weg.
Die Anzeigenaktualisierung lässt sich einstellen von langsam auf schnell und die Aktualisierung ist recht zügig, kann keine Verzögerung, die auffällig wäre feststellen.
