Also, die Lösung ist ganz einfach: Kauf euch diesen Adapater ->
http://www.cablejive.com/products/Charge-Converter.html
Der wird zwischengesteckt und schon lädt das iPhone, sobald man es anschließt. Das große grüne Batteriesymbol erscheint und oben in der Statusleiste steht auch das Ladesymbol. Nach 20 Minuten Fahrt war das iPhone 15% voller als vorher.
Einzig das Fenster, dass dieses Zubehör nicht passend sei, und ob man in den Flugmodus möchte poppt weiterhin auf, aber das kann man einfach ignorieren.
Eine weitere Änderung ist, dass nun auf dem Standby-Screen bei iPod-Benutzung das Album-Cover angezeigt wird. Sonst war da immer mein Wallpaper.
Also mit dem Adapter braucht ihr keine Zusatzkabel, es geht einfach so!
Also, habe mit Interesse die Beiträge hier verfolgt! Ich besitze keine Mini, sondern einen Volvo S60. Mein Erfahrungen mit dem Aufladen des 3GS an einem Interface von iMIV (
http://www.imiv.ca/cms/):
1. Scosche-Adapter von apple: funktioniert nicht
2. griffin-Adapter: funktioniert nicht
3 Adapter von maxxcount: Der funktioniert ab und zu, ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann sein, dass ich das 3gs anschließe und es lädt stundenlang auf. Kann auch sein, dass er tagelang nicht funktioniert...
Jetzt fehlt mir noch ein Adapter, der immer funktioniert...
Vermute auch, dass das 3gs eine bestimmte elektrische Leistung abfordert, damit es auflädt. Weiß nur noch nicht, wie ich diese Leistung steigern könnte...
mfg
mueli2
mueli2 schrieb:Jetzt fehlt mir noch ein Adapter, der immer funktioniert...
Nimm doch mal den von Cablejive. Funzt bei mir nicht nur im Mini, sondern auch an unserem Alpine Radio im Opel. Da kommt dann sogar noch nicht mal mehr die Meldung, dass das Zubehör nicht paßt.
djofly schrieb:Nimm doch mal den von Cablejive. Funzt bei mir nicht nur im Mini, sondern auch an unserem Alpine Radio im Opel. Da kommt dann sogar noch nicht mal mehr die Meldung, dass das Zubehör nicht paßt.
Moin,
von cable jive gibt es 2 adapter. Auf grund eines amerik. Forumbeitrags habe ich den mit dem mini USB anschluss seitlich genommen. Mit einem stromkabel vom belkinadapter hat es dann geklappt. Die Kabellage war aber unertraeglich. Wenn man den Adapter ohne das zusaetzliche Stromkabel benutzt hat wurde nicht geladen.
Du scheinst den Adapter ohne zus. Stromleitung zu haben ?
Meinen cable jive adapter habe ich ausgemustert. Bei meiner 2,54 € loesung sieht man uebrigens auch das Plattencover im Standbybetrieb. Ich finde die Loesung viel besser als mit dem Adapter.
Was mich generell nervt ist, das man bei Nutzung der Navigonanwendung ueber den Usb anschluss immer auch Musik anhaben muss. Oder gibt es ne Moeglichkeit das zu umgehen ? Sobald man das Y-kabel von BMW benutzt kann man ja nur ueber den Mini bedienen. Hat jemand ne Idee ?
Gruss, Drak
drak schrieb:Du scheinst den Adapter ohne zus. Stromleitung zu haben ?
Genau! Keine zusätzlichen Kabel! Funzt so. Ist die sauberste Lösung.
drak schrieb:[...]Habe in meinem neuen Works den USB Anschluss ab Werk. Habe vom Dealer das Ipod Verbindungskabel mit der Teile Nr 61 120 440812 am Abholtag teuer erstanden. Mein Ipod Classic 120 GB funktioniert damit perfekt.
Mein Iphone 3G S wird mit dem o.g. Kabel nicht geladen. Es erscheint eine Meldung, dass das Zubehoer "nicht unterstuetzt wird und man sollte den Flugmodus aktivieren um Interferenzen zu vermeiden".
Weiss jemand rat ? Gibt es ein anderes Kabel was das 3G S laedt ?
Vielleicht irrelevant da ich einen iPod Touch (32GB) habe, aber bei mir geht das Kabel mit der Nummer 61 12 0 440 812 ohne Probleme. Habe es heute gekauft.
iPod lädt ohne Fehler- oder Warnmeldung und natürlich gibt es die bekannten Teile des iPod-Interface über das Radio.
Ich habe gerade mit besagtem Kabel das iPhone 3G S eines Freundes angeschlossen.
Es kam erst die Warnmeldung und Frage, ob man in den Flugzeugmodus wechseln möchte. Beantwortet man diese mit Nein, und drückt die Warnmeldung weg, lädt das iPhone und spielt auch Musik ab, genauso wie mein iPod Touch auch.
Unser Clubman ist ja recht neu. Erstzulassung November 2009 und er ist schon ein 2010 Modell. Vielleicht hat sich da auch was geändert?
PhilipHubs schrieb:Unser Clubman ist ja recht neu. Erstzulassung November 2009 und er ist schon ein 2010 Modell. Vielleicht hat sich da auch was geändert?
Ui, kann natürlich sein, dass sie da nachgebessert haben! Kann man irgendwo die Software Version sehen oder ist hier jemand Mini Händler, der das nachschauen kann?
Die muessen den Stromfluss am USB Anschluss etwas angehoben haben. Werd mal die Tage einen BMW/Mini Elektriker fragen nach nem Sofware Update......................
drak schrieb:Die muessen den Stromfluss am USB Anschluss etwas angehoben haben. Werd mal die Tage einen BMW/Mini Elektriker fragen nach nem Sofware Update......................
Das wäre ja die beste Lösung, wenn da per Update was ginge.
