Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Also ich habe die Sache mit dem USB-Y-Kabel + Zigarettenanzünderdatapter + BMW-Kabel probiert: Sie klappt NICHT! Das iPhone 3GS wurde dann bei mir gar nicht mehr vom Radio erkannt - und geladen hat auch nichts.
Wird immer besser.........
Derjenige der das von mir angehaengte Photo gemacht hat behauptet dass er sein 3GS so geladen und funktional bekommt.
Sein Mini ist Baujahr Anfang 2009.
Gruss, Drak
Ich blick jetzt gar nicht mehr durch...
Einmal heißt es, das 3GS wird geladen, jetzt wieder doch nicht...
Nochmals: Das 3GS wird mit dem BMW- Adapter für das Iphone in der Mittelarmlehne tatsächlich nicht geaden ??? Oder was???
Nicht verwirren lassen. Wir sprechen hier die ganze Zeit vom 3GS, dass mittels BMW Y-Kabel direkt an die USB Schnittstelle und den Aux Eingang angeschlossen wird.
Alles funktioniert dabei perfekt (Ipod, Telefon ueber BT, Navigon falls vorhanden etc.) nur geladen wird es so nicht.
Du scheinst vom Snap in Adapter in der Mittelarmlehne zu sprechen. M. E. gibt es so einen fuer das 3G womit das 3GS auch geladen wird. Der Ipod funzt aber nur, wenn du die erweiterte Mobiltelefonfuntion als Extra (ca. 100 Euro) ab Werk verbaut hast.
Bei dieser muss man halt das tolle I pohone in der MAL verstecken und kann natuerlich auch die Navigon App nicht nutzen............
Gruss, Ari
Ja, genau den Adapter in der MAL meinte ich...
Dann ist das für mich ok so, Navi hab ich fest drin und die Musikfunktion brauche ich nicht (diese Ausstattung gabs bei meiner Bestellung auch noch nicht), da ich einen Ipod fest angeschlossen im Handschuhfach habe.
Ich brauche fürs Iphon 3Gs nur die Lade-, Antennen- und Blauzahn-Funktion...
Und wenn das funktioniert, dann ists ok...
Danke nochmals!
Tex schrieb:Ja, genau den Adapter in der MAL meinte ich...
Danke nochmals!
Emmmmmmm
die grosse BT- Vorbereitung mit USB Schnittstelle braucht man aber glaube ich auch damit das Iphone Craddle in der MAL funzt.........
djofly schrieb:Also ich habe die Sache mit dem USB-Y-Kabel + Zigarettenanzünderdatapter + BMW-Kabel probiert: Sie klappt NICHT! Das iPhone 3GS wurde dann bei mir gar nicht mehr vom Radio erkannt - und geladen hat auch nichts.
Moin moin !!
ich komm noch mal auf dieses USB Y Kabel zurueck.
Bist du sicher du hast das richtige erwischt. Schau dir ma die beiden Bilder im Anhang genau an. Beim "Ami" ist die A- Buchse allein und es gehen 2 A Stecker von ihr ab.
Bei dem vom ebay Link sind 2 A Stecker miteinander verbunden und die A- Buchse geht von einem A Stecker ab.
Kann es sein dass es deswegen nicht geht
, wer kennt sich aus mit solchen Kabeln ????
Gruss, Drak
drak schrieb:Emmmmmmm
Die habe ich (6NE)..., habe bloß nicht die erweiterte mit der Musikfunktion,das gab's erst später. Ich habe somit die SnapIn-Vorbereitung in der MAL.
Tex schrieb:Die habe ich (6NE)..., habe bloß nicht die erweiterte mit der Musikfunktion,das gab's erst später. Ich habe somit die SnapIn-Vorbereitung in der MAL.
Ja dann muss es gehen.
Habe ein paar Fragen dazu:
Wieso hast du denn nachtraeglich das Ipod Interface ins Handschuhfach nachgeruestet ? Wieviel hat das extra gekostet ? Wolltest du den direkten Anschluss ueber die USB Schnittstelle nicht haben ??
Kannst du so den Aux Anschluss zusaetzlich nutzen, so dass also ein Ipod ueber Interface im Handschuhfach angeschlossen ist und bei Bedarf das Iphone ueber Navigon und den Aux Eingang navigiert ? (natuerlich nicht gleichzeitig mit der Ipod- Musik) ??
Gruss, Drak
Ich hab das Interface reinmachen lassen, weil ich unbedingt keinen Kabelsalat und kein offen sichtbares Gerät wollte, sondern im Fach + Klappe zu...
Zur evtl. möglichen Doppelnutzung der Aux/USB kann ich nichts sagen, weil ich das noch nicht ausprobiert habe... (hatte dafür noch keinen Bedarf).
