15.09.2009, 00:19
16.09.2009, 14:44
Hast du es schon drin??
Die Cooper S reagieren empfindlich auf Schwankungen in den Ladeluftdrücken. Die Neueren mögen meist sogar nichtmal ein Blow-Off (leuchten der Motorlampe bei schnellen Gangwechseln)---> Fehler wird dann als unplausibler Ladedruck abgelegt!
17.09.2009, 13:54
Habe es heute bestellt!
17.09.2009, 14:32
haben die neuen S nicht ein neues drin? bei diesen hört man das zischen ja ganz deutlich, bei den "alten" S musste man schon genau hinhören
17.09.2009, 15:09
Ich sags auch hier nochmal: Die MINIs haben keine BlowOff-Ventile sondern Umluftventile- diese sorgen für eine spontanere Gasannhme und das alberne Pfeiffen bleibt auch weg.
Ab Mitte 2007 wurden neue Ventlie verbaut, die wesentlich unanfälliger sind als die erste Baureihe, bei Problemen damit sollte ein Tausch gegen ein neues Serienteil die erste Wahl sein- die auffgeührten Bastelanleitungen werden vermutlich zu ner Fehleranzeige des Motorsteuergeräts führen weil der Ladedruck stärker abfällt als berechnet- ob das bei den Peugeot auch so ist weiss ich nicht, aber die Vermutung liegt nahe.
Trotzdem freue ich mich auf einen Bericht wie der Umbau im Peugeot funktioniert
17.09.2009, 18:23
lindiman schrieb:Ich sags auch hier nochmal: Die MINIs haben keine BlowOff-Ventile sondern Umluftventile- diese sorgen für eine spontanere Gasannhme und das alberne Pfeiffen bleibt auch weg.
ähm die aktuellen S pfeifen/zischen auch wie sau beim gaswegnehmen. schon erstaunlich wie laut man das hört
17.09.2009, 18:25
Man kann das vom JCW einbauen, funktioniert oder man nimmt aus dem JCW Ventil einfach die minimal stärkere Feder und das Mittelstück mit der leicht anders geformten Membran.
Das geht auch, nur darf man davon bei einem Serienauto leistungsmässig nichts erwarten, standfester wird es sein.
Das Zischen wird wirklich weniger, dies weil die Membran des JCW anders geformt ist als die des MCS.
MCS
Elektro-Ventil bis 09/2007 11657566324
Elektro-Ventil von 09/2007 11657578683
JCW:
Elektro-Ventil 11657593273
Ein Blow Off ist das dümmste was man einbauen kann, damit bremst man den Lader ab und hat als Dank wieder ein prächtiges Turboloch, wir haben keine Rallye-Fahrzeuge die "piüüüü" machen müssen. Beim Mini ist es ganz gut gelöst indem man das Umluftventil direkt in die Turbo-Schnecke integriert hat.
lindiman schrieb:Ich sags auch hier nochmal: Die MINIs haben keine BlowOff-Ventile sondern Umluftventile- diese sorgen für eine spontanere Gasannhme und das alberne Pfeiffen bleibt auch weg.Genau so isses...
MCS
JCW:
17.09.2009, 18:46
und woher kommt das zischen und pfeifen? warum wurde es verstärkt bei den aktuellen S ?
17.09.2009, 18:48
Es ist ein geschlossenes System, das ist der Unterschied zum BlowOff.
Dass da ein Druckabfall auch Geräusche machen kann ist ein anderes Thema
Ich bin mir nicht sicher ob das JCW-Ventil zwingend standfester ist als das neue vom normalen S , schließlich fährt Patrick ja nen JCW, oder?!
19.09.2009, 09:40
Habe getauscht und obwohl das alte Membran auf den ersten Blick gut aussieht ist er jetzt subjektiv eine Sekunde schneller.
Eine optische Batrachtung bringt doch nichts, da die Probleme des leichten Ladedruckverlustes durch Haarrisse verursacht werden. Die wird man im unbelasteten Zustand nicht sehen.
Meine Membran hat Arbeitsspuren:
http://img38.imageshack.us/img38/9230/p1010796s.jpg
Wenn man genau hinschaut, erkennt man einen dunklen Ring in dem Bereich wo das Membran im Betrieb zusammengeschoben wird. Dieser Bereich ist auch "zerkratzt". Erkennt man aber nur unter bestimmten Winkeln. Könnten diese Haarrisse sein.
Mit den Augen braucht man den Defekt nicht suchen. Den wäre das Gummi gerissen wurde eh nichts mehr gehen und der Bordcomputer würde freundliche Fehlermeldungen anzeigen.
Also für 43€ kann man nichts falsch machen, zumal der neue Inhalt nun aus Metall ist.
