Dann also doch lieber die ...
... montieren ...
Servus!
Die gibt es unlackiert bei deinem freundlichen!
Habe damals meine für 5€ bei e-bay ersteigert und kann deshalb nicht sagen was die kosten.
feschtag
Servus!
Teile-Nr.: 63210142518 bis Bj. -07/04 ca. 29.00€
feschtag
Vorsicht ...
... es gibt
zwei verschiedene Varianten der Gehäuse ... :!:
Für
ONE und
COOPER-HECKSCHÜRZEN ... Teilenummer 63 21 0 142 223
(auf den Gehäusen steht dann hinten die Nr. 0 140 708 = linke Seite, 0 140 707 = rechte Seite)
Für
COOPER S und
AERODYNAMIKPAKET-HECKSCHÜRZEN ... Teilenummer 63 21 0 142 518
(auf den Gehäusen steht dann hinten die Nr. 0 140 703 = linke Seite, 0 140 704 = rechte Seite)
Da sind die Wölbungen der Gehäuse etwas anders, weil die jeweils unterschiedlich angebracht werden müssen ...
Ich habe die auch mal vor fast 3 Jahren für paar lächerliche Euro bei Ebay geschossen. Gott sei Dank waren die Gehäuse für den Cooper S und die Aeropaketvariante.
Ich glaube, ich klebe mir nur die länglichen Katzenaugen jeweils rechts und links ans Heckklappenende also gerade mal paar Zentimeter höher als mit den Gehäusen an der Heckschürze ...
Es müssen halt nur die "Vorgaben" eingehalten werden (wie könnte es in D auch anders sein
-Müssen E-Zulassung haben, Kennzeichen "IA" oder "IB" oder "IVA"
-Zwei Stück
-Unterkante mindestens 350 mm über Boden
-Oberkante höchstens 900 mm über Boden
-Seitlicher Abstand maximal 400 mm von außen.
-alles weitere steht in der stvzo §53
Bei mir ist der Abstand unter der Chromleiste knapp über 35cm...also gerade über der Grenze
So,habe die LED RL auch drinne! (3te.bRemsleuchte und NSL folgen am montag)
Gestern auch schön Xenon nachgerüstet
(von H7 auf Xenon,aber ohne Sensoren usw.Es gab ein paar probleme,aber letztendlich ging alles)
Wir haben die LED-RL auch an einem Preface angeschlossen.(von einem kumpel)
Eigentlich braucht man doch garnicht einen "adapter" zu kaufen! Man kann doch einfach das NSL Leuchtmittel in Rot zu machen! Dann bleibt doch alles so wie es beim preface ist! (Rückwärts unten in der mitte,NSL im scheinwerfer,aber mit rotem leuchtmittel) Wir haben es ausprobiert,und ES GEHT!
und die NSL gehen dann an wenn man den schalter dafür betätigt??
Wenn das geht dann is mein Problem gelöst. ich will nämlich auch die LEDleuchten in schwarz
