Hi Leute,
ich bekomme bald den Challenge Diffusor und wollte mal fragen wie es mit dem Anbau ausschaut. Ist es schwierig das selbst zu machen? Muss man an dem kleinen Diffusor Ansatz von dem JCW Aero Heck was ausschneiden oder wird dies komplett ausgebaut und nur der große Challenge Diffusor verbaut???
Im Anhang mal ein Bild des M7 Diffusors. Ist bei dem Challenge Diffusor eine Luftführung für unter dem Mini wie bei M7 dabei?
Auf dem Bild sieht man den Ausschnitt, den ich meine. Wäre es sehr schwer einen solchen Ausschnitt selbst zu machen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Dome
Dom-JCW-X schrieb:Auf dem Bild sieht man den Ausschnitt, den ich meine. Wäre es sehr schwer einen solchen Ausschnitt selbst zu machen?
Wirst du wohl nicht benötigen
Ok danke und wenn ich es so wie bei dem M7 Bsp. machen wollte? Hat das schon jemand getan?
Wenn du das Teil um den Auspuff montieren willst, musst du wohl oder übel einen JCW Diffusor zersägen.
Zusätzliche Luftführungen wie bei M7 sind beim Challenge nicht dabei, da der Challenge in einem Stück so weit nach vorne geht.
Ok danke erstmal. Eine Frage hätte ich noch und zwar bringt der Diffusor außer Optik wirklich etwas spürbares? Gruß
Der bringt definitiv mehr Anpressdruck und Kurvenstabilität. Der Orginale schaut aber etwas anders aus als der M7. Der Anbau ist etwas aufwändig.
Aha ok und gibt es spezielle Dinge, die ich beim Anbau beachten muss, bzw. hilfreiche Tipps für den Anbau?
In der Aero Schürze gibt es eine kleine Nut, wo der Originaldiffusor angesetzt wird.
Diese fräst du am besten weg, damit der Challengediffusor komplett an der Heckschürze anliegt.
Das ist jetzt etwas schwer zu erklären, aber du solltest nicht alles wegfräsen, die Kannte nach innen sollte noch vorhanden bleiben, damit du ihn daran festschrauben kannst
Ein kleines Problem könnte auch noch die innere Befestigung der Heckschürze werden. Die muss an der Heckschürze selber weg und das Teil von der Karrosserie steht im weg.
Das musst du eventuell abflexen oder du schnibbelst wie ich ein kleines Loch in den Diffusor.
Der Aerodynamische Effekt ist eigentlich eh nur nebensächlich, da der Wagen für mein Verständnis einfach zu hoch liegt, um wirklich unter dem Wagen Unterdruck zu erzeugen, der durch den Diffusor beschleunigt wird und Abtrieb bringt ...
Aber das ist nur mein Eindruck
hat jemand ne original bmw teilenummer von dem diffusor?
selbst suchen kann man challenge teile ja nicht über realoem. aber wenn man die richtige teilenummer hat findet man es.
