mein BC zeigt an vordere Bremsen 12000Km und hintere 2900Km.Schon das ist komisch, da die vorderen eigentlich früher dran sind.Nun hab ich mal selbst nachgeschaut und siehe da, ringsum min. 5mm Belag.Hab ich einen Kinick in der Optik?
Mfg
Alex
Die Anzeige geht leider nicht immer genau.
Konnte bei meinem E60 das gleiche Phänomen beobachten.
Die Beläge hinten wurden getauscht und trotzdem war die "Restreichweite" der hinteren Beläge, nach kurzer Zeit, geringer als die der "alten" vorderen
ja, da haste recht. Hab die Beläge vom Meister nachmessen lassen und da hatte ich 5mm ringsum. Meine Anzeige zeigt jedoch immer noch vorne 12000km und hinten 1400km.
Mfg
Alex
Es ist allerdings auch nicht unbedingt unmöglich, dass die Beläge hinten schneller runter sind als vorne wenn man viel im DSC-Regelbereich unterwegs ist.
Christian
Meine vorderen Bremsbeläge haben vor 6000km 1000km Restreichweite angezeigt und sind jetzt bei 1600km Restreichweite. Da würde ich mal einfach nicht so viel drum geben...
Meines Wissens (!) nach werden beim Mini zwei Kontaktschleifen durchgebremst - der BC errechnet aus der Wegstrecke zwischen NEU und erstem Kontakt die Restreichweite. Wenn Du jetzt "am Anfang" flott gefahren" bist hat er eine relativ niedrige Restreichweite mit dem Belag ermittelt. Wenn Du jetzt verschleissärmer unterwegs bist ist die Rechnung vollkommen falsch.
Meiner steht seit ca. 8Tkm bei "1600Km bis Ende". Einfach weil ich seit September nicht mehr auf der Rennstrecke war, vorher aber regelmässig.
Tja - Technik die begeistert. Da lob ich mir mein gutes Auge
Christian
ab wieviel mm Belag sollte man wechseln?
