Hallo, fahre einen Mini Cooper R50 Baujahr 08.2006, jetzt rage ich mich die ganze zeit ob ich M12 oder 14 schrauben brauche ?
Wie lang sind eigentlich die originalen schrauben bzw. wie lange muessten sie bei einer Spurverbreiterung von 20 mm pro Achse sein ?
vielen dank
Ich würde an deiner Stelle eine raus schrauben und nachmessen. Ich hab nen R52 BJ 10/2006 und hab mir zuerst M12x1,5 Kegel 60° Schrauben gekauft nur um danach festzustellen, dass meiner einer der wenigen ist, welche schon M14x1,25 Kegel 60° Schrauben haben.
Wenn du M14 Schrauben hast unbedingt auf die Steigung 1,25 achten, die gibt's nicht bei der Tanke oder ATU um die Ecke.
Gewindelänge im Standard sind 28mm. Bei 20mm pro Achse also 38mm und da 's das wohl nicht gibt... 40mm.
Gruß,
Andreas
Okay, aber das die schraube dann nicht 38 sondern 40 ist macht dann nix aus, oder gibt es da ein Problem, wie kann ich denn feststellen ob es eine M12 oder M 14 ist, kenne mich da leider nicht so aus ?
Danke
Nice WE
kaibonne schrieb:wie kann ich denn feststellen ob es eine M12 oder M 14 ist, kenne mich da leider nicht so aus ?
Mit nem Schieblehre den Durchmesser messen
8/2006 ist glaub ich genau der Monat in dem beides verbaut sein kann, tendenziell eher M12 weil er ja vielleicht schon vorher gebaut wurde ....
Nee, die 2 mm machen nichts aus. Wenn du eine Schraube drausen hast, kannst du einfach den Außendurchmesser des Gewindes messen (14mm = M14)...
Gruß,
Andreas
Reich das nicht wenn ich im Schein nachsehe da steht ja die 1 Zulassung und dann weiß ich es doch auch, oder BMW anrufen ?
Vielen dank
Nein. Wer sagt Dir dass der MINI nicht wochenlang rumstand bevor er zugelassen wurde?
Wenn schon dann der genaue Tag an dem er gebaut wurde
Wo genau liegt eigentlich das Problem, eine Schaube auszudrehen und nachzumessen?
Wenn der wagen älter ist, ist das doch super und ich habe M12 Schrauben lach...Kann ich die selber rausdreh' ?
Du nimmst den Radschlüssel aus dem Kofferräumchen, drehst eine Schraube raus, messen, Schraube wieder rein schrauben, mit Schlüssel anziehen, fertig. Wegen der einen Schraube brauchst du nicht mal deinen Mini aufbocken, der fällt deshalb nicht um.
So habe tatsächlich M14 ;( sind das dann M14 1,25 oder M 14 1,5 ?
danke
