Hallo zusammen, da ich eine Heckschürze mit mittigem Auspuffloch bekomme hab ich mir einen Bastuck Sportauspuff mit 2 mittigen Endrohren gekauft, im Lieferumfang war ein Verbindungsrohr zum Kat eine Verbindungsrohr ähnlich wie ein doppel S und der Endtopf der nun links hin kommt + 2 Schellen, wie keiege ich den endtopf auf der linken Seite fest brauche ich einen Adapter und wenn ja wo krieg ich den?
Danke für Eure Hilfe Jörg
Mach mal bitte ein Foto von dem Auspuff.
Mich beschleicht gerade das ungute Gefühl, dass du da versuchst eine Auspuffanlage vom Cooper S zu verbauen und das klappt nicht, weil die Aufnahmen für den linken Topf beim R50 fehlen.
Ein R50 Bastuck-Auspuff sieht so aus:
Genau dasselbe hab ich auch gedacht
Zumindest liest sich die Beschreibung so.
es ist so kann man es trozdem irgendwie dran kriegen?
danaluca schrieb:es ist so kann man es trozdem irgendwie dran kriegen?
Für eine Halterung des linken Topfes sind die Gewinde wohl vorhanden, da kannst du Schrauben reindrehen und evtl. mit geeigneter Schraubensicherung festkleben. Auf der anderen Seite musst du wohl Stehbolzen an den Unterboden schweißen.
Aber bedenke dabei:
1. Dazu solltest du an der Stelle den Teppich rausnehmen, bevor du schweisst
2. Batterie vor dem Schweißen abklemmen.
3. Das ganze ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen.
Also bei mir (hatte mal eine S Anlage unter meinem One) wars links so das die Löcher vorhanden sind aber mit so nem komischen kleber zugemacht sind... kann man aber einfach durchstechen.
Hab dann von oben einfach 2 Schrauben durchgesteckt und von unten mit einem Schweißpunkt fixiert. Ist also kein Problem.
So wies aussieht hast du ja dann den S Bastuck mit VSD Ersatzrohr...
Bin mal schwer gespannt wie das dann klingen wird.
Also Video nicht vergessen
Ich mach nacher mal Bilder wie kann ich die hier einstellen?
Jörg
Hallo anbei ein Bild der Anlage, wer weiß mehr dazu bzw. hat Erfahrungen damit bei installierung in einen Mini One
Jörg
kommt mir ziemlich bekannt vor....
hast du die ausm ebay?
