03.01.2010, 11:12
03.01.2010, 13:08
ich fahr en wie spicy schon angemerkt hat an meinem r53. beim r50 sollte das ganze noch weniger aufwand sein weil der den batterie kasten nicht hat ( aber dafür fehlt die linke Aufhängung )
03.01.2010, 13:12
Ist das den viel aufwand?
Würden die halter vom R56 am R50 passen?
03.01.2010, 13:21
Aufwand is Relativ...
ich hab die originalen Halter vom r53 genommen... allerdings hab ich am esd die 2 Rundeisen auch abgeschnitten und neue dran geschweißt das das gepasst hat.
dann hab ich ne eigene blende dran geschweißt, dadurch hatte ich keine Probleme die auszurichten...
wenn man das nicht machen will werden die blenden hinten wohl leicht schräg stehen ( auf dem einen bild von unten sieht man das der endtopf leicht schräg steht )
dann muss man sich noch was für die Verbindung zwischen esd und dem rest der Auspuff Anlage einfallen lassen... entweder flanschen oder schelle...
alles in allem is das eher was für jemanden der spaß am basteln hat + schweißen kann.
*edit*
was ich ganz vergessen hab: man muss andere blenden drann schweißen !
die originalen schauen sonst mehr als 10cm hinten raus
*edit*
03.01.2010, 13:41
ohhh, okay =)
dann dank ich für die schnellen antworten=)
03.01.2010, 17:27
Gibts da auch schon ein soundfile?
Youtube oder so?
Youtube oder so?
03.01.2010, 19:25
AUT_372 schrieb:Gibts da auch schon ein soundfile?
Youtube oder so?
von 2md's Umbau?
Das hält kein Mikro aus
Es gibt ein Video im Tunnel, da ist er zu hören.
Du wirst die Stelle erkennen... Klingt nach Tornado mit Nachbrenner und macht Schiss wenn man vor ihm her fährt
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=95
03.01.2010, 21:31
hatte noch nie die Gelegenheit was zu drehen... und das auf konsoleros video mal kurz zu hören is, is nicht wirklich brauchbar
mal abgesehen davon is das was hinten raus kommt ne kombination aus dem auspuff, dem krümmer und dem motor lässt sich also eh nicht auf en "Normalen" mini übertragen
