Warum baust du denn nicht einfach das Getriebe ein. Der Tüv merkt das bestimmt nich ob du 5 oder 6 gang hast.
Mine1311 schrieb:Warum baust du denn nicht einfach das Getriebe ein. Der Tüv merkt das bestimmt nich ob du 5 oder 6 gang hast.
Da hast du Recht - ist Natürlich Plan B
ABER wenn einer das Eingetragen bekommt, klappt das bei anderen auch
und ich sehe so eine "Legale" Umrüstung des Getriebes dann durchaus als Alternative zu einem Austausch Midland Getriebe und vor allem, weil es ja viele Minis gibt die diesen Fehler haben / hatten
Edit: und ich muß sagen, ein gewisser Reitz ist natürlich auch dabei
Das Getriebe im PFL MCS heisst GS6-85BG-TBKA
Das Midlandgetriebe deines One nennt sich GS5-65BH
Hallo ihr Strahlenbomben
Ich hatte ja im Sommer auch einen Getriebeschaden mit meinem FL 5-Gang Getrag und habe überlegt auf Cooper S oder One D Getrag 6-Gang umzusteigen. Dazu hab ich mir Meinung von diversen Fachleuten eingeholt, und bin zu dem Schluss gekommen, dass das wohl nix für mich ist.
Wenn da ein 6-Gang reinkommt, müsste es modifiziert werden. Sowohl das One D als auch das Cooper S 6-Gang ist zu lang für den One übersetzt. Um die Getriebe mit der Serienübersetzung vernünftig fahren zu können braucht es schon mindestens an die 140 PS und ordentlich Drehmoment, ansonsten gehts auf die Höchstgeschwindigkeit, da ihr bei aufgrund der Leistungskurve vom 16 Ventiler (unten mau, oben miau) nicht in das Drehzahlband kommt, in dem er weiter marschieren würde.
Also wenn 6-Gang, dann entweder mit kürzerer Übersetzung oder mit mehr Leistung. In den Alpen gibt es einen Silk-Green One mit dem 6-Gang, aber der hat soweit ich weiß auch über 140 Ps und ordentlich Drehmoment.
Servus!
Bitte nicht vergessen, das du auch noch einen neuen Anlasser
und einen neuen Stecker ans Getriebe für den Rückwärtsgang (Leuchte) benötigst!
Wir haben den Umbau schon durchgezogen und es sollte soweit kein Problem geben.
Auch mit der Leistung gibt es keine Probleme!
Und wenn doch gibt es hier immer noch einige, die dir die Cooper o. die SW vom Sound-Kit aufspielen können.
Wir können es jedenfalls.
Falls du noch Fragen haben solltest einfach eine PN an mich o. CarterMD.
feschtag
feschtag schrieb:Servus!
Vielen DANK für den Tip - hiezu dachte ich das meiner passt - weil wenn ich auf realoem.com schaue, dann meine ich gesehen zu haben das der Anlasser der gleiche ist ??
Aber ich schaue einfach das ich den Anlasser mitbekomme.
Mit dem Stecker für den Rückwärtsgang - habe ich gedacht
DANKE
feschtag schrieb:Wir haben den Umbau schon durchgezogen und es sollte soweit kein Problem geben.
So dachte ich mir das auch, dass ich mir nach dem Umbau eine "neue" Software drauf hauen lasse
@feschtag : Danke für deinen Beitrag
Gruß Goofy
@ zero
wenn man in die höheren Drehzahl Bereiche will muss man einfach nur en gang zurück schalten
en problem wäre es nur wenn der erste gang zu lang übersetzt wäre.
@ goofy
wie weit geht denn der erste Gang bei dir ? ( km/h bei Drehzahlbegrenzer )
PS:
is schon mal gut das der TÜV Prüfer der Meinung is das ihr das hin bekommt
aber was genau meint er mit der 8% abweichung ?
auf was für en gang bezieht sich das ? ( immerhin wechselst du von 5 gang auf 6 gang... )
2mD schrieb:@ zero
Das habe ich mich auch gefragt
Aber was ich bis jetzt herausgefunden habe
Das 5-Gang Getriebe (momentan verbaut)
Austausch 5 Gang Schongang-Getriebe GS5-65BH Herstellerbezeichnung Midland R65 Gearbox
Hersteller: Midland Teilenummer: 23007518632 (
www.realoem.com)
MINI One:
| G | |
| e | Overall |
| a | Ratio |
| r | |
| 1 | 12.151 | 13.755 |
| 2 | 6.924 | 7.954 |
| 3 | 4.740 | 5.261 |
| 4 | 3.748 | 3.921 |
| 5 | 3.008 | 3.351 |
| R | 12.780 | 13.434 |
| > 06/2004 | 07/2004 > |
Das 6-Gang Getriebe (neues)
Austausch 6 Gang Getriebe GS6-85BG-TBKA Herstellerbezeichnung G285
Hersteller: Getrag Teilenummer: 23007516143 (
www.realoem.com)
MINI Cooper S:
| G | |
| e | Overall |
| a | Ratio |
| r | |
| 1 | 11.425 | 12.789 |
| 2 | 7.181 | 7.793 |
| 3 | 5.397 | 5.651 |
| 4 | 4.407 | 4.615 |
| 5 | 3.656 | 3.828 |
| 6 | 2.986 | 3.126 |
| R | 11.130 | 11.944 |
Das habe ich auch dem freundlichen Herrn vom Tüv geschickt, jetzt bin ich mal gespannt
Gruß Goofy
Edit: @2mD mit dem Ausprobieren wie weit mein erster Gang geht .... naja sagen wir mal so, mein Getriebe hört sich
so böse an, dass ich das nicht unbedingt versuchen möchte
