Hab mal ein Mini gesehen, welcher sein Warndreieck in einer Halterung hatte, welche am Kofferraumdeckel befestigt war.
Ist das ein offizielles Zubehör und wenn ja, ist der Einbau schwierig? An den Punkten wo es mMn ist, sind keine Löcher vorhanden.
Ich habe meinen MCS Anfang Februar bekommen und bei dem ist das Warndreieck an der Heckklappe montiert.
Misteeq
Demi schrieb:Hallo zusammen,
Ich musste die Halterung separat dazu kaufen, die kostete ca. CHF 30.00, resp. EUR 20.00
Gruss
Preis geht ja voll ok.
Wie hast du es denn montiert...Muss da die Verkleidung runter oder reicht ein Loch Bohren?
Bei meinem Cooper war des Warndreieck auch bereits in der Heckklappe montiert, dachte des sei generel so, also serienmäßig!!
meiner ist einer der ersten und hat das auch schon!!
Weiss also niemand wie dieser montiert wird?
Demi schrieb:Weiss also niemand wie dieser montiert wird?
Sali Demi
Also, beim R56 sind bereits 2 Schrauben vorhanden,welche für die Befestigung der Halterung benötigt werden.
Geht also ganz einfach ...
Gruss
Bei mir klappert das Ding (ab Werk verbaut) mittlerweile ganz doll...nur als Tipp wenn Ihr das nachrüstet
An den beiden runden Flächen, welche das Teil meiner Einschätzung nach verbaut wird, hab ich keine vorbereiteten Schrauben. Die Flächen sind Aalglatt.
Da hat dein Freundlicher wohl netterweise schon was vorbereitet. Dh. kein Wunder hab ich das nicht.
Ja Klappern ist auch so ein Thema bei mir. Hab Wechselschild und das scheppert wie doof. Aber dafür gibts ja zbsp Isolierklebeband, das sollte es dämpfen können. Geht sicher auch innen.
