14.02.2010, 02:48
mein kleiner macht seit ca 8 wochen probleme:
angefangen hat es damit das der motor im leerlauf leicht ruckelte, also er ging kurz "aus" und bevor er tot war hat er sich wieder gefangen.
das war ganz sporadisch nur im leerlauf.
nach einer weile wurde es immer stärker, bis er sich pro ampelphase ca. 10 mal "verschluckte".
dies steigerte sich dann, bis man es auch beim beschleunigen merkte, zum schluss war es so stark, das man im sitz leicht nach "vorn geworfen wurde".
darauf hin wurde beim freundlichen (nicht bmw/mini) die drosselklappe gereinigt. der motor lief dann ca. 2 wochen sauber, fast wei neu, bis das ganze von vorne anfing.
darauf hab ich dann mal am zündsystem geforscht. und siehe da die stecker an der zündspule waren leicht mit flugrost überzogen. hab sie dann mit 500er schleifpapier gereinigt und
gefettet. ebenso die kontakte vom zündkerzenstecker gesäubert und gefettet.
darauf lief er wieder ca 1.500km absolut sauber. vor einer woch fing es nun wieder an.
- zündkerzen sind neu
- im leerlauf, wenn er sich verschluckt, hört man aus dem auspuff ein leisen ploppen, beim beschleunigen wenn er sich verschluckt ein etwas lauteres "bang"
- ebenso hört man ein schönes sprotzeln, wenn man ihn im leerlauf auf ca. 2500 u/min hochdreht und dann schlagartig vom gas geht. diese sprotzel kam eigentlich von heute auf morgen, eben zu der zeit, als die probleme anfingen.
muss dazu sagen der auspuff ist mittlerweile 9 jahre und wohl schon ziemlich "leer" was das ganze geräusch wohl etwas verstärkt.
was könnte mein kleiner haben ? hat das steuergerät vielleicht nen schlag ? oder bahnt sich ein motorschaden an ?
hat sowas schon mal jemand gehabt ?
