Hallooooo,
kann mir jemand helfen? hab nen problem mit dem radio...wollte das ausbauen und nen anderes einbauen...
es war nicht mehr das original-radio von Mini drin, sondern schon ein anderes. Leider hat der vorbesitzer den stecker abgeschnitten und alles mit klemmen selbst verdrahtet. für´s neue radio passte diese belegung nicht, daher haben wir die kabel getauscht wie es eigentlich sein müsste, das funzte aber leider nicht, nach einigem rumprobieren dann versucht alles wieder rückgängig zu machen, jetzt geht das alte radio auch nicht mehr...
kennt jemand die kabelbelegung vom auto? also welche farbe für was ist!? das wäre wirklich super hilfreich
hoffe ihr habt mein problem verstanden..
vielen dank im voraus
lg strucki
Ich hab jetzt nur mal das schlechte Bild hier gefunden. Mit mühe sollte man es aber doch lesen können.
Ich würde am besten alles auf original bauen und dann einen Adapter kaufen. Hab bei mir ein JVC drin und hab einfach ein Adapterkabel von BMW/Mini auf ISO.
Ich glaube das sollte dir eher helfen, wenn der Stecker schon ab ist...
WeEmAn schrieb:Ich hab jetzt nur mal das schlechte Bild hier gefunden. Mit mühe sollte man es aber doch lesen können. Ich würde am besten alles auf original bauen und dann einen Adapter kaufen. Hab bei mir ein JVC drin und hab einfach ein Adapterkabel von BMW/Mini auf ISO.
So könnte man das machen, aber leider habe ich ja keinen Originalstecker mehr drin sondern einzelne Kabel (und keinen Plan, welche Farbe für was ist)
@emilio:
Da steig ich jetzt leider nicht so wirklich durch sry
Also, dann übersetze ich's dir
Lautsprecher:
Hinten Links - / blau braun
Hinten Links + / blau schwarz
Hinten Rechts - / gelb braun
Hinten Rechts + / gelb schwarz
Vorne Links - / gelb braun
Vorne Links + / gelb rot
Vorne Rechts - / blau braun
Vorne Rechts + / braun schwarz
Versorgung:
Masse / braun
Zündung / violett blau
Versorgung / rot braun
Schaltspannung für Antennenverstärker / weiß
Das sollte alles sein, was du für ein normales Radio benötigst.
Aber vielleicht solltest du dir beim Einbau Hilfe besorgen. Will nicht veranwortlich sein, wenn du deinen Mini abbrennst. Ein paar Elektronik-Grundkenntnisse schaden da nämlich nicht. Sicherungen F10 und F27 solltest du dann vielleicht auch noch prüfen, wenn ihr schon wild Kabeltausch versucht habt.
und das weiße Kabel für den Antennenverstärker nicht vergessen, das wird mit dem blauen Kabel des Adapters verbunden (Motorantenne,Verstärkerschaltausgang)
mfg
Jupp Elektronikkenntnisse sind auf jeden Fall von Vorteil. Ist auf der einen Seite aber auch doof wenn man was in der Richtung gelernt hat. Hab schon so viele Radios einbauen müssen und alles mögliche an Kleinkrafträdern gerichtet des gibts net.
Wenn wenigstens mal ein Döner oder so dafür rausspringen würde.
dankeeee
hab jetzt jemanden gefunden der das wohl kann, ich werde dann berichten ob es geklappt hat
@WeEmAn: wenn du mein radio einbauen würdest, würdest du nen döner bekommen und ne kiste bier tu ich auch noch drauf
Für ne Kiste Bier und nen Döner bau ich 's dir auch ein. Must dann nur noch noch die 600 km fahren.
puh 600km is natürlich ne menge nur für das radio^^
dann guck ich ers ma obs mein bekannter hinbekommt
wenn nicht komm ich drauf zurück xD
