Hallihallo ihr Lieben!
Wie schon im Titel steht.... würd ich gerne meinen Heckscheibenwischer entfernen!
Warum?
2. Gründe:
1. Er gefällt mir nicht!
2. Ich find ihn net wirkli so richtig sinnvoll, aaaaaaaber des is ja meine Ansicht der Dinge, kann ja jeder für sich entscheiden!
Naja...
... ich hab nur ein Problem!
Weiß jemand wie man diesen sachgemäß entfernt?!
So zwecks Kabel abschließen, Ausbau des Motors usw....
Denn zum Schluss kommt ja so ein Kapperl drauf, des weiß i
Hab heute eh beim Freundlichen angerufen und der meinte:
'Des wird dann so um die 90 € kosten!'
Find i persönli schon viel, darum würd i des gern selbst machen...
... NUR WIE?!
Bitte um
Glg Julchen
90?€
is der deppat?
also:
1) schnapperl beim wischer aufmachen (dort wo er ausm fenster raus kommt) und schraube lösen. DAnn Wischer abziehen (Könnte sein, dass er etwas festgerostet ist)
Dann steht noch der Stift raus
2)HEckklappe öffnen
3) Abedeckung der Heckklappe entfernen --> Alle Schrauben lösen und dann ziehen (ist mit Klippsen noch zusätzlich gesichert)
4) Abdeckung irgendwo sicher hinlegen
5) Der Stift, der außen noch rauschaut ist mit dem Motor zusammen, Um ihn zu entfernen einfach die drei Schrauben entfernen und schon kannst du ihn abnehmen. Das Elektrokabel einfach abstecken(Hängt bei mir auch einfach so drinnen
) Den Schlauch, der das Wasser nach hinten bringt, hab ich mit einem Kabelbinder abgeschnürrt und zusätzlich noch Silikon reingesprüht, da kommt nichts mehr raus
6) Abdeckung für das Loch raufschrauben (gibt es glaub ich beim Forstinger für kleines Geld (Hab ich selbst von einem Freund geschenkt bekommen, weil es die nur in 2er Packungen gibt und er deshalb einen über hatte
7) Abdeckung wieder raufklipsen und Schrauben reindrehen
8) Sich über das Ergebniss freuen
Ist ne Arbeit von maximal 10 Minuten (naja vlt auch 15, wenn man sich Zeit lässt
) und vielleicht 2,3 €
Hoffe ich konnte dir helfen
Sumsi schrieb:kein Problem
Viel Erfolg morgen
Werde dann eine Berichterstattung morgen machen (inklusive Bilder natürlich!!
Du hast einen Facelift wie ich sehe...der Wischer hat mich schon bei 2 Facelift Minis Nerven gekostet, mein eigener war einer davon
Manche gehen ab wie Butter, andere weigern sich wie verrückt.
Ich habs ohne Abzieher nicht geschafft...und selbst damit wars tricky
Nur mal so als Vorwarnung...es KANN sein, muss aber nicht. Und nur ein bisschen festgerostet ist das nicht, der Wischerarm ist wie blöd draufgepresst!
Auch wenns bei euch um erste Generation MINIs geht frag ich mich grad wie ein Clubman ohne Heckscheibenwischer wohl aussieht.
wie oben nur links und rechts
das schöne beim Clubby ist das man die Löscher schön spachteln und Lackieren kann
SebastianS schrieb:wie oben nur links und rechts das schöne beim Clubby ist das man die Löscher schön spachteln und Lackieren kann
habs mir gerade mal mit Photoshop zusammengebastelt und das sieht echt besser aus.
Wenn das dann noch gespachtelt und lackiert werden würde
, aber solche Kosten für keine Scheibenwischer?
Die Julchen, sorry fürs Einmischen in deinen Thread.
iamone schrieb:aber solche Kosten für keine Scheibenwischer?
wer schön sein will muss leiden
