Hallo. Ich hätte mal 'ne Frage. Wie lange "Einfahrtzeit" muss mann denn so rechnen? Ich fahre jeden Tag mit meinem Cooper S leider zwar och nur kurze Strecken so zirka 15 Minuten. Aber auch wenn ich fast 'ne Stunde fahre schaltet die SSA nicht ein.
War schon bei BMW, die haben die SSA neu programmiert aber hat nur kurz funktionniert trotz kurzer Fahrt.
Was ich komisch finde solange mein Auto in der Werkstatt war bekam ich ein Clubman als Ersatzfahrzeug und da hat SSA sofort funktionniert.
Kann mir jemand helfen?
Mfg
Mfg
hatten wir neulich auch einen thread zu... es kommt ganz drauf an, wie viele verbraucher du an hast... wenn du sitzheizung, klimaanlage, licht, etc an hast, funktioniert die SSA teils gar nicht, bzw erst wenn die batterie wirklich randvoll ist!
bei mir geht die SSA so nach 5 Minuten fahren los, also wenns draußen einigermaßen warm ist!
lg tim
Nicht umbedingt drüber nachdenken
Ein Mini ist ein Spaßfahrzeug und da brauch man keine StartStopautomatik
Ich wollte keine, war halt dabei
Bin ich der einzige der Probleme mit der SSA hat?
Hab keinen Thread dazu gefunden und schreib das jetzt mal hier rein:
Meine SSA hat sporadisch Aussetzer!
Letztes Jahr ging se n paarmal net an und auch in 2010 (~1500km in SSA-Temperaturen unterwegs) ging se auch schon 4mal nciht!
Ich steh an der Ampel und Mini geht aufgrund der SSA aus, dann gehts weiter ich tret die Kupplung und der verschluckt sich und BC gibt die Meldung das SSA jetzt inaktiv ist!
Also muss ich ihn dann per Start-STopp-Knopf aus und wieder anmachen und dann startet der Motor erst!
Woran kann das liegen und bin cih der einzige der das Problem hat?
Ich mein es ist ja nichts wildes, aber nervt irgendwo schon, gerade is der ja auch erst ein Jahr alt!
Habs schonmal beim
bemängelt:"Das spielen soviele Faktoren ein, das können wir nicht nachbilden und im Speicher ist kein Fehler".....doll Dankeschön
Friedel
hatte ich vorhin auch wieder erst.. trete die kupplung, ich hoer wie der motor angehen will, aber er hat sich von alleine abgewürft
wegen dem anmachen wenn ssa inaktiv ist: es reicht wenn du die kupplung trittst und den leerlauf einlegst,dann geht der motor wieder an-zumindest bei mir..
wenn man eine ssa an board hat moechte man auch dass diese funktioniert! ich brauch auch keine sitzheitzung, hab aber eine, also hat sie auch zu funktionieren-spaß auto hin oder her!
lg
Hab das auch schon festgestellt... Auto geht an der Ampel aus aber anstatt von alleine wieder anzuspringen wenn er merkt es ist zu wenig Saft da, geht er NICHT an und auch nicht, wenn ich die Kupplung trete... Nein nein erst wenn ich ihn wieder ganz nochmal über das Startknöpfchen starte...
Allerdings macht er das nur morgens wenn er wie oben beschrieben aufgrund der eigentlich gar nicht ausreichenden Batterieleistung eh nicht ausgehen dürfte... schon komisch. Naja...
ich hatte das Problem auch schon öfter, dass nach dem er an der Ample wie gewohnt ausgegangen ist
und als ich wieder die Kupplung trete um weiter zufahren ,starte er plötzlich nicht mehr mit der Info "SSA off"
Was mach ich falsch
gar nix machste falsch!
hatte das schon jemand von euch, dass der beim treten der kupplung angeht und sich dann, kurz bevor er wieder richtig da ist, sich selbst "abwürgt"?
lg
MINI-Driver2010 schrieb:ich hatte das Problem auch schon öfter, dass nach dem er an der Ample wie gewohnt ausgegangen ist
Was mach ich falsch
Evtl. machste Nix falsch!
Kann sein, das z.B. Klima an war oder du/er öfters hintereinander die SSA genutzt hast! WIrd wohl so sein, das nicht genug Energie gespeichert war.
Ist bei mir auch schon vorgekommen ...
