Hallo Cubitus,
ist das die Digitale Alarmanlage? Die würde ich natürlich gerne haben. Bin jetzt am 1.Mai bei der Jagst/Kocher Tour dabei bei Heilbronn. Mal sehen wie und wann wir uns zusammenfinden.
Mfg
Alex
Clubbi123 schrieb:Hallo Cubitus,
Mfg
Alex
Ich aktiviere die Originale DWA von Mini.
Es fehlen drei Bauteile (da nicht verbaut, wenn nicht geordert):
Sirene -> deshlab kein akustischer Alarm
Neigungssensor -> gegen aufbocken nicht gesichert
Innenraumsensor -> gegen Scheibe einschlagen nicht gesichert
Ich sichere dir die Schlösser, dass wenn nicht mit der FB aufgesperrt wird, die optische Alarmanlage durch Warnblinker und blinkendes Fernlicht ausgelöst wird.
Schöne Grüße
Christian
Hallo Cubitus,
ja coole Sache das brauch ich unbedingt. Ist es eigentlich ein großer Aufwand die Sirene nachträglich einzubauen. Wann und wo könnten wir uns treffen?
Mfg
Alex
Mfg
Alex
Hallo Alex,
Ein bischen basteln sollte man schon können.
Eigentlich braucht die nur + und - und eine Leitung zum BC1 Steuergerät. Wo du sie hinbaust ist theoretisch egal.
Du musst dir aber im Schaltplan ansehen, auf welchen PIN die Sirene geht, ich habe nur die von BMW:
Die Sirene wird vom BC1 über die Leitung STDWA (Pin5) mit dem Schärfen der Diebstahlwarnanlage aktiviert und mit Entschärfen deaktiviert (die gleiche Leitung aktiviert und deaktiviert auch den Neigungsgeber und den Innenraumschutz). Die Alarmauslösung wird der Sirene über die Leitung SIRENE (Pin8) vom Grundmodul mitgeteilt.
Bei geschärfter Sirene kann eine Alarmauslösung jedoch auch dann erfolgen, wenn die Sirene vom Bordnetz getrennt wird oder die Batterie des Fahrzeugs getrennt wird.
Wenn du mal nach Regensburg unterwegs bist schreib mir ein PN, ansonsten melde ich mich bei dir, wenn in München wieder ein Treffen ist...
Schöen Grüße
Christian
Mein Dach geht seit der Anwendung nicht mehr auf! Davor ging es noch auf, da ich es am selben Tag noch ein paar mal davor aufgemacht hatte.
Heute wollte ich losfahren und zum ersten Mal wieder das Dach aufmachen... es geht nicht. Es schiebt zwar noch nach hinten, aufgehen tut es aber nicht.
Christian, kannst du bitte in deinem Lappi nachschauen was du eingegeben hast?
Das Dach geht weder mit Schlüssel per Funk, noch mit Schlüssel am Schloss und auch nicht per Knopf im Innenraum auf!!
Ich bin gerade etwas ratlos .....
Cubitus schrieb:Neu hinzugekommen:
-Scheibenwischer fährt bei Zündung aus noch in Ruheposition und bleibt nicht mitten auf der Scheibe stehen. Kann das bitte mal jemand beim R56 versuchen, wie es da von Werk aus ist?
Schöne Grüße
Christian
Beim R56 fährt der Scheibenwischer in die Ruhestellung
CuperWörkz schrieb:Mein Dach geht seit der Anwendung nicht mehr auf! Davor ging es noch auf, da ich es am selben Tag noch ein paar mal davor aufgemacht hatte.
Hallo CuperWörkz,
keine Panik, das kriegen wir hin.
Du hast PN...
Schöne Grüße
Christian
Ich mach dann jetzt mal ein paar Videos zur Veranschaulichung, denke mal, das sollte Einigen hier helfen
Hallo Cubitus,
danke für deine ausführliche Erklärung. Wo ist das BC1 Steuergerät. Werde mal bei BMW nachfragen was die Sirene kostet, laut RealOEM ist der Neigungssensor mit integriert. Ich würde die Sirene dann vorher einbauen, damit du sie mir Freischalten kannst. Melde mich wenn sich bei mir was tut.
Mfg
Alex
