möchte mir demnächste mein Gewinde FW einbauen, brauche ich hierzu verkürzte Stabi-Koppelstangen oder kann ich die Originalen weiterverwenden?
Wie immer vielen Dank schon mal!
Grüße Markus
Nein, brauchst du nicht. Kannst du alles original lasen.
bahiano schrieb:Hallo zusammen,möchte mir demnächste mein Gewinde FW einbauen, brauche ich hierzu verkürzte Stabi-Koppelstangen oder kann ich die Originalen weiterverwenden?
Wie immer vielen Dank schon mal! Grüße Markus
Sinnvoller wären einstellbare Querlenker: Die MINIs bekommen durch die Tieferlegung hinten zu viel Sturz, das kann man nicht ausreichend oder gar nicht (R50/53 Prefacelift) korrigieren....
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=52727
jeh nachdem wie tief du willst wäre das was TouchS schreibt auf alle fälle ne Idee... ( leider gibt es da nicht wirklich was mit tüv
bis 2° is ok, alles drüber geht auf dauer ( vorallem wenn man wenig Rennstrecke bzw. schnelle kurven fährt ) auf die reifen ( laufen sich innen ab )
die Koppelstangen kannst serie lassen
( verstellbare machen nur sin wenn du das Fahrwerk wirklich bis zum letzten abstimmen willst
..eigentlich sind (für den Strassenbetrieb) 2 Grad schon zuviel. Schade ist das Teile keinen TÜV haben, selbst die die Eibach für den Export fertigt...
Aber da kommt vielleicht noch was...
Danke zusammen! Jetzt kann ich beruhigt an den Umbau gehen....
Grüße Markus
