Hallo! So hat es sich zugetragen: habe etwas aus dem Kofferraum genommen, die Klappe dann einfach wieder zugeworfen...sie ging nicht ganz zu...und nicht mehr auf...ewig rumprobiert, zugesperrt, aufgesperrt, keine Chance...
Die Hutablage raus, um irgendwie die Klappe von innen aufdrücken zu können...ging nicht...wollte dann weiterfahren, dann ging die Klappe auf einmal von selbst ein Stück auf...nun war es so das man sie öffnen und schließen konnte, aber sobald man den Motor abgestellt hat war dicht!...2 Stunden später ging komischerweise wieder alles...ich hoffe das bleibt so...was meint ihr dazu? was kann der Grund sein, wie kann man das beheben?
Danke schonmal
Hmm, entweder ist der Taster in der Griffleiste defekt, oder das Schloss.
Tritt das Problem hauptsächlich auf wenn das Licht an ist?
btw. Unter der Rückbank ist bei vielen MINIs ne Notentriegelung
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Das Problem das Öffnen nicht mehr ging trat nur auf wenn der Motor aus war, daher war auch das Licht aus...er springt übrigens auch super an...
Danke für den Tipp mit der Notentriegelung!
Dann bau mal den Heckklappengriff ab (drei oder vier Torxschrauben und schau mal nach ob die trocken ist.
Bei meinem hat ne Kennzeichenleuchtenabdeckung gefehlt und das Ding stand unter Wasser- leider war dann ne neue fällig, weil ich den Kurzschluss zwischen der Kennzeichenleuchte und dem Taster nicht mehr rausbekommen habe
also heute gab es keine Probleme...bin aber trotzdem für jeden Vorschlag dankbar!
Das mit dem Wassereinbruch könnte man sogar erklären: vor ca. einem halben Jahr war eine Lichtscheibe der Kennzeichenbeleuchtung defekt (bei Regen), ich hatte zwar alles ordentlich mit Tesafilm abgeklebt aber man weiß ja nie...
Aufschrauben kann ich leider momentan nicht da hier in der Nähe von München momentan schon fast Dauerregen herrscht -.- das Problem ist gestern auch bei mehr oder weniger starkem Regen aufgetreten...
hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, bei mir war's ein Haarriss in einer Kennzeichenleuchtenabdeckung, durch den Wasser in den Heckklappengriff eindringen konnte. Ich hab den Heckklappengriff damals abgebaut, gründlich getrocknet und mit WD-40 behandelt. Das hat einige Zeit geholfen, letztlich hat der Taster aber wie bei lindiman 'nen bleibenden Schaden weg gehabt...
Es kann auch sein, dass einfach mit der Zeit zB das Gummi durchlässiger wird und sich die Konstruktion der Heckklappe perfekt zum Wassersammeln eignet. Würde daher auch einfach mal die Plastikinnenverkleidung abbauen und die dahinter liegenden Stecker kontrollieren. Kontaktspray hilft hier Wunder
servus,
habe seit gestern genau dasselbe Problem. Die Heckklappe lässt sich nicht öffnen wenn der Motor aus ist. Muss den umständlichen Weg durchführen: Erst Motor an, dann geht die Heckklappe auf. Hab mir auch die Öffnung bzw. Schließanlage der Heckklappe angeschaut, man sieht Wasserspuren. Frage nun: Geht es mit der Zeit weg, wenn es aufgehört hat zu regnen oder Der MINI in der Garage steht und trocknen kann oder soll ich grad zum BMW-Händler fahren, da ich eh noch Garantie habe!
Danke =)
wenn du zum händler fährst: kannst du bitte fragen was die reperatur gekostet hätte, wenn du sie selbst bezahlen müsstest?
ach das mit motor anmachen kann man umgehen, bei mir ist es zwar seitdem nichtmehr aufgetreten aber wie oben jemand beschrieben hat gibt es eine notentriegelung unter der rückbank...
Hier die DIY-Anleitung:
Baut die innere schwarze Verkleidung ab, legt den Stecker frei, dann abziehen.
Die Kontakte haben sehr wahrscheinlich einen Befall mit Grünspan -> Glasfieberpinsel (o.ä.) und Kontaktspray zum säubern.
Am Besten in dem Schritt auch gleich den Stecker für den Heckscheibenwischer säubern.
Bei BMW eine neue Moosgummidichtung kaufen (kostet ca. 8 Euro), die vier Torxschrauben aussen am Griff lösen, alte Dichtung abziehen, Neue drauf und nach ein paar Wochen nochmal kontrollieren, da das Gummi noch ein bisschen nachgibt.
Natürlich vorher alles von Dreck und Feuchtigkeit befreien.
Falls natürlich schon Feuchtigkeit in den Taster gekommen ist, muss mehr gemacht werden, aber dafür gibts hier auch irgendwo einen Bericht...
Viel Erfolg!
