Ich hab heute mal meine Bremsen hinten gecheckt mit dem Ergebniss, dass die neue Beläge brauchen und die Bremsscheiben riefen an der Außenseite haben.
Jetzt habe ich demnächst TÜV. Ist das denn ein kleiner Mängel oder gibt des Stress? Denn Funktionieren tuen sie ja noch.
Ansonsten würde ich die Scheiben halt gleich mitbestellen und auch noch austauschen was aber halt ein größerer Akt ist.
Was meint ihr, wie gravierend sieht des der TÜV?
![[Bild: CIMG2746.jpg?derivative=medium&source=we...2978360001]](http://gallery.me.com/patrickgoesswein/100185/CIMG2746.jpg?derivative=medium&source=web.jpg&type=medium&ver=12752978360001)
Mach mal die Beläge drauf und zieh mal während der Fahrt die Handbremse (natürlich nicht bis zur Blockade sondern mit Gefühl).
Danach sieht die Scheibe wieder besser aus.
(War zumindest bei mir so
z3r0 schrieb:Mach mal die Beläge drauf und zieh mal während der Fahrt die Handbremse (natürlich nicht bis zur Blockade sondern mit Gefühl).
Meinst also ich brauch keine neue. Wäre gut, hab keine Lust die auch noch zu tauschen. Vorne war des schwer genug.
P@G schrieb:Meinst also ich brauch keine neue. Wäre gut, hab keine Lust die auch noch zu tauschen. Vorne war des schwer genug.
Naja ich kann es zwar aus der Ferne nicht beurteilen, aber die Mindestdicke haben die zumindest auf den Bildern noch nicht unterschritten. Wenn alles nichts hilft musst du sie eben wieder glatt schleifen. Bei mir waren das auch keine Riefen, sondern einfach nur "Gammel", auf den Bildern sieht es genauso aus. Leider hängt die Bremse im Winter derbe im Dreck & Salz und Co und wird gerade auf der Autobahn zu selten beansprucht.
Obwohl die schon eine deutliche Kerbe haben. Das müsstest du mal nachmessen lassen!
Tüv wirste wohl bekommen, aber er wird dir sagen die sollten hinten erneuert werden weil sie nich mehr auf der ganzen fläche bremsen/anliegen. So liefs zumindest bei mir.
sieht aus als wäre der belag zerbröselt und nurnoch zum teil vorhanden ( deswegen sieht der äußere rand so vergammelt aus... )
wenn der unterschied ( was die dicke angeht ) minimal ist würd ich nur die beläge wechseln ( wenn denn die mindest dicke der scheibe noch nicht unterschritten ist )...
am besten wäre aber wohl beides tauschen
Servus!
das die so aussehen, hat auch noch einen anderen Grund!
Würde einmal checken, ob der Sattel noch 100% freigängig bzw. funktionstüchtig ist!
Den dann hilft es dir sicherlich auch nicht weiter, wenn du da neue Belege montierst.
Weiter würde ich die Scheiben tauschen, da es (alte Laier!) sich hier um ein Sicherheitsrelevantes handelt.
Auch wenn du damit TÜV bekommst, ist es kein Freifahrschein!
Das von einem, der davon sowieso absolut keine Ahnung hat!
feschtag
