marky schrieb:Könnte mir einer die Teilenummer der Sicherung für den R56 S durchgeben? Werde aus dem Link nicht schlau und im Handbuch steht auch nichts.
Auf den Sicherungskastendeckeln sind Pictogramme
Richtige Sicherung ziehen, prüfen und wenn kaputt beim Freundlichen auf die Theke legen...der findet die auch ohne Ersatzteilnummer.
Ja, aber ich kann den Deckel leider nicht drehen weil meine JCW Domstrebe im weg ist. Komme zwar an die Stecker aber nicht an die Rückseite des Deckels.
Im Innenraum hat mir die Zeichnung nicht geholfen. Habe zumindest kein Symbol gefunden das dazu passen würde.
Wäre deswegen super wenn ich wüsste ob die Sicherung welche hier schon ein paar ersetzen mussten 1. im Motorraum oder Innenraum 2. welche Nummer es ist.
Edit:
F14 10A 30G X11007 8 0.75 VI/GR Make-up mirror lights, roof operating unit, luggage compartment light
Ich war wohl blind beim ersten durchsehen. Es dürfte also die F14 sein. Mal schaun wo ich die finde.
habe heute auch auf LED umgerüstet und nun meckert der Mini auch mit einer Gurststraffer-Fehlermeldung.
Kann es sein, dass die Sicherung nur rausgesprungen ist oder ist die immer durchgeschmort. Kann ich das irgendwie nachprüfen?
Vielen Dank & beste Grüße
Niko
entweder ist die sicherung kaputt, oder nicht. "rausgesprungen" gibt´s da nicht, da es kein sicherungsautomat ist.
normalerweise sieht man dass die sicherung durch ist, der dünne draht zwischen den kontakten ist verglüht.
manchmal jedoch ist nur ein kontakt angebrochen. das sieht man nicht.
am einfachsten ist es diesen pfennigartikel zu tauschen und dann schauen, was passiert.
was mich nur wundert: als ich auf led umgerüstet habe ist bei mir nix durchgebrannt
Ich habe auch schon öfters getauscht und bis jetzt funktioniert alles
Was mir gerade einfällt: Das Kabel der Lampe ist recht kurz. Dieses Kabel ist in einen Kabelbaum eingebunden und wenn man nun an diesem Lampenkabel zu sehr zieht, zieht man vielleicht an einem anderen Ende einen anderen Stecker raus.
So, war die Sicherung F16. Jetzt läuft wieder allea.
Ok danke. Komisch, in der geposteten Liste steht F14. Naja schaue mir dann beide an.
