Danke an das Forum. Habe jetzt inkl. Standlicht auf LED umgerüstet. Türen, Innenraum, Kofferraum alles ohne Probleme. Fussraumleuchten waren aber echt aufwendiger. Gerade im Beifahrerfussraum war nicht nur das Kabel zu kurz auch der riesige Kasten (Filter?) hat extrem gestört.
Auch habe ich nun über diesen Fred immer die genaue Belegung der Sicherungen. Die Piktogramme helfen nicht wirklich.
Sag mal, was macht ihr denn? Das kann doch nicht sein, dass man die Leuchtmittel umsteckt und die Sicherungen "fliegen". Sorry, aber wenn ihr schon zehn Daumen an den Händen habt, dann fahrt halt in die Werkstatt.
Nothing for ungood
TheJürgen
TheJürgen schrieb:Sag mal, was macht ihr denn? Das kann doch nicht sein, dass man die Leuchtmittel umsteckt und die Sicherungen "fliegen". Sorry, aber wenn ihr schon zehn Daumen an den Händen habt, dann fahrt halt in die Werkstatt.
Nothing for ungood !
TheJürgen
Können halt nicht alle so unglaubliche Leuchten sein wie du. Ich hoffe wir müssen dich jetzt nicht mit Sie ansprechen und deinen Fähigkeiten huldigen. Hier gibt es auch Mini Fahrer die nun mal keine Schrauber sind.
Insofern Danke für die Blumen. Ich mache mit meinen 10 Daumen sicher Sachen die du mit deinen Schrauberfingern nicht hinbekommst.
great_ape schrieb:Was mir gerade einfällt: Das Kabel der Lampe ist recht kurz. Dieses Kabel ist in einen Kabelbaum eingebunden und wenn man nun an diesem Lampenkabel zu sehr zieht, zieht man vielleicht an einem anderen Ende einen anderen Stecker raus.
Die kabel sind nur so kurz weil sie mit Klebeband an der Innenseite verlegt sind, hab bischen dran gezogen und schwupps waren alle 10 cm länger und ich hab die Lampenfassung wieder anschließen können. D.h. bevor ein stecker irgendwo rausgezogen wird geht erst das Klebeband ab.
Hatte heute das gleiche Problem. Es war Sicherung 14. Meine Hypercolor LED's sind bestimmt schon 6 Jahre drin in den Splitdoors. Durch das öffnen und schließen fallen die Teile immer wieder mal raus, dadurch vermute ich, gab es den "Kurzen".
