27.11.2012, 21:48
So, ich muss den Thread mal hervorholen, da ich die Leuchten gerade montiert habe. Funktioniert auch alles prima soweit, aber:
Sobald ich das Licht bei laufendem Motor einschalte oder mit den Wahlschalter auf Stellung Abblendlicht (habe keine Lichtautomatik) den Motor starte, bekomme ich das gelbe Glühbirnensymbol angezeigt (Lampe der Außenbeleuchtung ausgefallen laut Betriebshandbuch).
Komischerweise verschwindet das nachfolgende Ausrufezeichen beim Tageskilometerzähler nach kurzer Zeit und wenn ich dann über den Bordcomputer auf CHECK gehe, meint er Check ok und zeigt keinen Fehler an. Hat das einer auch beobachten können bzw. Kann mir sagen, woran das liegen könnte und ob ich das getrost ignorieren kann?
Die Leuchten funktionieren einwandfrei, ebenso sämtliche anderen Leuchten. Für das Standlicht habe ich radiae LEDs mit Checkwiderstand von Hypercolor drin, die haben im Zusammenspiel mit den alten Rückleuchten aber auch keinen Fehler gebracht und funktionieren ebenfalls tadellos.
Für mich sieht das aus, als würde beim Check kurz eine Fehlermeldung kommen, die dann bei erneutem Check wieder verschwindet als würde der Widerstand anfangs nicht ganz stimmen. Würde die Fehlermeldung sonst nicht wieder zu sehen sein, wenn ich im BC auf CHECK gehe bzw. auch das Ausrufezeichen beim der Tageskilometeranzeige stehen bleiben und nicht verschwinden?
So ganz wohl ist mir nicht dabei wegen TÜV...
Ach ja, könnte es vielleicht an den weißen Birnchen für das Rückfahrlicht liegen? Die konnte ich nur von einem unbekannten Hersteller auftreiben und die Verarbeitung sieht nicht so besonders aus (funktionieren aber)...
