Ja, ist schon etwas doof. Schätze mal, da passt ein Widerstand auf den Platinen nicht so ganz für den Prüfstrom.
Ne, sind von Curlys Shop. Hab' sie schon kontaktiert.
Ich habe auch die LED-Rückleuchten verbaut. Auch ich habe des öfteren eine Fehlermeldung beim Starten. Verschwindet dann aber nach sehr kurzer Zeit. Ich habe es als "normal" für mich abgehakt. Ich weiß, dass andere das selbe Problem haben...
Embe, ich kaufe sie Dir günstigst ab
Ne, die gehen retour bzw. will ich die natürlich gegen funktionierende Exemplare austauschen
Hätte ich keine Gewährleistung mehr darauf, hättest Du sie natürlich gerne haben können.
Ist für mich ein klarer Mangel, da es a) nicht an den Birnchen liegt (ich hab' hier insgesamt 6 verschiedene Exemplare durchgetestet) und ich b) keine Lust auf eine Check-Control-Meldung habe, die in einem anderen Fall ja wirklich ein Ausfall von Standlicht, Nebler oder Blinker sein kann.
Gut zu wissen, dass das wohl nicht nur bei mir so ist, ich hoffe, das ist keine ganze Charge...
@OlliWorks: Wann hast Du die denn gekauft? Bei der SB bei Curlys Shop im Thread hat niemand von diesem Problem berichtet und auch hier sind wir scheinbar die zwei ersten damit. Auch Curly hatte das bislang noch nicht gehört.
Wieso nicht einfach die LCI Led Rückleuchten nehmen?
Weil ich kein guter Schrauber bin und mir diese Plug&Play-Lösung deshalb ganz recht kommt
Musst Du bei den LCI nicht auch den Kabelbaum modifizieren wegen dem in die anderen Scheinwerfer gewanderten Rückfahrlicht?
Ich finde die LCI jetzt auch nicht unbedingt schöner: In Natura sehen die Dinger doch ganz geil aus und nicht so "Japan-Tuning"-mässig wie ich anfangs dachte.
Ich habe die Rückleuchten letztes Jahr im Juli bei Carparts-Online bestellt. Es handelt sich also auf keinen Fall um eine defekte "Serie". Und ich glaube nicht,dass es sich um Einzelfälle handelt. Wie gesagt, ich kenne auch noch andere mit dem "Problem". Also mich stört es nicht, dass ab und an ein Fehler gemeldet wird. Ist ja nur ganz kurz. Und wenn tatsächlich mal ein Leuchtmittel defekt ist,dann wird der Fehler ja auch parmanent angezeigt.
embe schrieb:Ja, ist schon etwas doof. Schätze mal, da passt ein Widerstand auf den Platinen nicht so ganz für den Prüfstrom.
Hi
und hast du mittlerweile schon neue erhalten?
Funzt alles einwandfrei?
