ich habe den Fehlerspeicher meines One Bj. 2005 ausgelesen, da die gelbe Motorkontrollleuchte immer wieder mal anging.
Als Ursache wird der Fehler P0130 gemeldet:
--> Beheizte Lambdasonde1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis.
Da es oft nur ein Kontaktproblem ist und ich in einem Mardereinzugsgebiet lebe, wollte ich den Fehler selbst lokalisieren.
Wo aber ist die Lambdasonde 1 verbaut und wo finde ich den dazugehörigen Stecker dazu?
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tip oder gar ein Foto vom Einbauort.
Wäre super und mir vor allem sehr hilfreich.
Grüße
Ro
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist der Stecker von der Lambdasonde 1 (wenn du vor dem Motorraum stehst) rechts neben der Zündspule.
Die Lambdasonde 1 ist halt die vordere von den beiden, quasi die obere. Guck halt hinter den Motor, da siehst du den Krümmer und dann wird dir auch irgendwo eine Lambdasonde entgegenlächeln.
Hier ein Bild von der Auspuffanlage.
Hatte auch eben denselben Fehler.
Leider kein Wackler, obwohl der Fehler nur sporadisch auftritt.
Das Heizelement in der Sonde für die schnellere Erreichung der Betriebstemperatur war hin und schaltete kurz, somit der Fehler.
Wenn eine bestimmte Temperatur erreicht war kein Fehler.
Eine Neue musste somit her, beim
180,- pro Sonde.
Aber es gibt zum Glück noch eine "Nachbau- Sonde" von BOSCH.
Ist mit der Originalen BMW/Mini Sonde ident, es fehlt nur der Stecker, weil diese auch bei anderen Fzgen. passt.
Einfach ein wenig löten dann funzts.
Die Stecker sind eigentlich echt alle super dicht, aber gegen den Mader ist natürlich kein Kraut gewachsen.
Was ist das denn für eine Ausführung in der (noch?) eine Sonde zwischen Vor- und Hauptkat steckt?
Hab mich auch zuerst gewundert.
Das Schaubild könnte auch älter sein, nur aber im System weiterverwendet werden.
Aber die Anlage hat definitiv 3 Anschlussstellen für die Lambdasonden.
Bei mir ist eine ganz vorne und die andere hinter dem Hauptkat.
Die Mittlere ist mit einem Blindstopfen versehen.
Hab mich erkundigt, es gibt 2 Systeme:
- Mit 2 Sonden vor dem Kat
- mit 1 vor und einer nach dem Kat
Aber Details weiss ich keine.
Den Stecker kannst du im Bild unten sehen ....
Hab noch eine gebrauchte Sonde für kleines Geld in der Garage liegen
emilio schrieb:Den Stecker kannst du im Bild unten sehen ....
Knapp daneben ist auch vorbei
Kabrüggen schrieb:Knapp daneben ist auch vorbei
Warum? Ist doch rechts von der Zündspule.
Wenn die Leute garnicht suchen müssen, lernen die ja garnix mehr
180,- pro Sonde.
Die Sonde ist schon für um die 80€ zu haben im Versand, aber emilio macht sicher einen Superpreis für seine gebrauchte
MfG
