turbotimm schrieb:Ich wäre euch sehr verbunden, wenn jemand nochmal kurz beschreiben könnte, was man beachten muss, sprich welche Reihenfolge, Iphone wie und wo verkabelt etc.
Völlig egal, ob Auto an oder nur die Zündung. Auch egal ob zuerst Kabel an Schnittstelle oder zuerst ans iPhone.
Das sollte so funktionieren.
Wenn Du das iPhone anstöpselst und MINI Connected auswählst, passiert gar nichts?
Keine Anzeige auf dem Display des MINI o.Ä.? Komisch...
holliewood schrieb:Versuche es mal mit dem weißen Apple-Kabel. App. Starten, in der Navigation MINI-Con. wählen, iPhone mit dem Kabel verbinden. Danach kann es 30 bis 45 sec. dauern, bis die Verbindung steht.
Ich befürchte hier ein reines SW-Problem
Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, daß es bei mir direkt funktioniert und bei Anderen gar nicht.
Das dauert nicht mal 5Sek, bis die App startet und alles verfügbar ist. Habe blöderweise nicht mehr die Verpackung/Teilenr. des Kabels
Wobei mein iPhone bis jetzt bei jedem Vorführer funktioniert hat! Vielleicht ist es auch ein Problem der iPhone-Soft...
Skullz101 schrieb:Völlig egal, ob Auto an oder nur die Zündung. Auch egal ob zuerst Kabel an Schnittstelle oder zuerst ans iPhone.
Ich befürchte hier ein reines SW-Problem Ansonsten kann ich es mir nicht erklären, daß es bei mir direkt funktioniert und bei Anderen gar nicht.
Danke erstmal für die Vorschläge. Werde nachher nochmal zum Wagen und das probieren.
Soll das auch über den Snap-In Adapter gehen?
@Skullz: bislang kam weder auf Telefon noch auf dem Display im Mini irgendetwas..
turbotimm schrieb:@Skullz: bislang kam weder auf Telefon noch auf dem Display im Mini irgendetwas..
Das Handy zeigt während des App.-Betriebes lediglich das MINI-Logo und "verbunden" oder so ähnlich.
Alles wird über das Display des MINI und MINI Connected gesteuert.
Den (richtigen, inkl. Video, etc) SnapIn-Adapter gibt es derzeit wohl nicht zu bestellen/vorrätig.
Hm... Ich habe kein IPhone und noch keinen Mini.
Der Mini zumindest kommt aber bald.
Wenn ich mir das Y Kabel genau ansehe, kommt die Vermutung auf, das die Bildwiedergabe mittels Datenübermittlung des USB Ports funktioniert. Das ganze funktioniert wohl leider nicht auf File Ebene sonder mittels Modulation und Demodulation per Software.
Der Ton wird wohl über den Klinkenstecker des Y Kabels übermittelt.
Das finde ich persönlich sehr schade, wenn sich das ganze wirklich auf das IPhone beschränkt.
Würden Videos auf File Ebene funktionieren, so könnte man Beispielsweise auch einen USB Stick anschließen auf welchem sich das Video befindet.
Ich finde es sehr Schade das Mini hier den exklusiven Umweg über Apple geht und nicht einen universellen Weg mittels abspielen von Masenspeichern.
Weiss jemand von euch ob der Mini vielleicht nicht auch irgendwie das abspielen von Videos per USB Stick unterstützt?
Bin leider auch ein HTC Wildfire Besitzer, der sein Handy dann nur zum Telen verwenden kann
Mein Mini bekommt die Freisprecheinrichtung und das Visual Boost. und ich habe dann sozusagen keine Möglichkeit das Display für Videos zu nutzen.
turbotimm schrieb:Danke erstmal für die Vorschläge. Werde nachher nochmal zum Wagen und das probieren.
welches iphone hast du?
ich habs gestern mit nem kunden ausprobiert, und es ging beim ihone 4 auch nicht. kein laden, keine verbindung, keine möglichkeit connected zu nutzen
Crizz Carter schrieb:welches iphone hast du?
Es kommt wohl auch auf den Snap In Adapter an. Es soll da verschiedene Möglichkeiten geben.
Bei mir ist das Laden, Telefonieren (ich glaube das läuft aber über BT), Musik hören mit Übertragung der Cover.
Was nicht funzt ist Video. Dieser Punkt wird im Menü erst gar nicht angezeigt. Dieser wird erst gezeigt, wenn ich das original Dock-Connector-Kabel anklemme. Nur wird leider das Video nicht angezeigt. Ich werde das aber noch mit der Einstellung auf NTSC probieren.
Wie gesagt, ich habe das Navi mit BT + Freisprechanlage + Sprachsteuerung usw.
Ich nutze ein iPhone 3GS. Mit dem Y-Kabel geht es nicht aber mit dem weißen Apfel-Kabel geht alles außer Videos.
Photoauge schrieb:Es kommt wohl auch auf den Snap In Adapter an. Es soll da verschiedene Möglichkeiten geben.
Ich hatte das IPHONE mit dem Kabel 61120440812 angeschlossen
DannyDiamond schrieb:Frage ist: liegt es am iPhone4, dass bei mir das PlugIn-Vieh nicht zu sehen ist? Oder an der Software-Version von Connected?
Also mein Clubman ist am 10.12 ausgeliefert worden. Dürfte also von der Software her ziemlich neu sein.
Ich tippe auf Iphone4 als Quelle des Fehlers. Wobei Connected bei mir ja auch fehlerhaft ist mit dem vorgefertigten Tweet mit der Aussentemperatur (es ist 256 Grad....)
Hab übrigens ein Iphone4 und ein 3G ausprobiert. Mit beiden kein Erfolg. Beide haben das aktuellste iOS. Probiert habe ich alles mit Audio/Video-Y-Kabel und mit originalem Apple-Kabel.
Bei mir wird auch der "PlugIn"-Menüpunkt nicht angezeigt. Ich habe sowohl mit dem Y-Kabel also auch mit dem Apple-Kabel den Punkt nicht sehen können.
Die Software-Versionen meines MINIs sind:
Multimedia: MX-002.005.025
Telefon: TX-002.005.025
Nachzulesen unter "Einstellungen->Software Update".
Gibt es mittlerweile neuere Software für den Wagen?
Viele Grüße
miniracer
Was meint eigentlich MINI selber dazu ?
Fehler beim Auto oder so ?
Ich möchte mein I Phone4 schon nutzen
