Hier scheinen ja die richtigen Experten zu sein - dann kram ich den Thread mal eben raus:
Gibt es bei der Wiedergabe von MP3-Dateien über einen USB-Stick eine Ordnerfunktion? Also, kann mir der Bildschirm die auf dem Stick befindlichen Ordner anzeigen, sodass ich wahllos los Titel aus den Ordnern anwählen kann?
Verbaut ist das Visual Boost, gr. Navi, MINI Connected...etc.
Seb² schrieb:Hier scheinen ja die richtigen Experten zu sein - dann kram ich den Thread mal eben raus:
Vom Sitck funktioniert das nicht, der zeigt dann nur ein paar Ordner an, aber leider nicht alle!
Mit dem iPod oder iPhon geht es wunderbar.
Habe kürzlich auch einen Stick von meiner Tochter im MINI angeschlossen und konnte von 1300 Titeln nur etwa 100 abspielen.
Ja, ist problemlos möglich. Es ist aber auf die Konventionslänge der Verzeichnisstruktur zu achten. Das bedeutet, die länge der Zeichenkette in der Ordnerstruktur ist begrenzt. "Name-Verzeichnis"/"Name-Unterverzeichnis"/"Dateiname.mp3" darf eine bestimmt Länge nicht überschreiten. Ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. (glaube 64 Zeichen)
JumboHH schrieb:Ja, ist problemlos möglich. Es ist aber auf die Konventionslänge der Verzeichnisstruktur zu achten. Das bedeutet, die länge der Zeichenkette in der Ordnerstruktur ist begrenzt. "Name-Verzeichnis"/"Name-Unterverzeichnis"/"Dateiname.mp3" darf eine bestimmt Länge nicht überschreiten. Ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. (glaube 64 Zeichen)
Du Struktur lautet wie folgt:
USB-Stick
-> Ordner "Charts"
Lieder
-> Ordner "80s"
Lieder
-> Ordner "Rock"
Lieder
......usw.
Also es befinden sich als Beispiel 5 Ordner auf dem Stick mit je 100 Liedern. Unterordner gibt es nicht!
Gestern hat er nur den alphabetisch 1. Ordner angespielt. Konnte keinen weiteren anwählen.
Seb² schrieb:Du Struktur lautet wie folgt:
USB-Stick
-> Ordner "Charts"
Lieder
-> Ordner "80s"
Lieder
-> Ordner "Rock"
Lieder
......usw.
Versuch das mal mit einem anderen Stick. Ich habe keine Probleme. Wenn du schon dabei bist, mach doch gleich ein Software Update für die Musikschnittstelle/Freisprecheinrichtung. Link gibts hier im Forum.
Edit: Welche Formatierung hat der Stick?
JumboHH schrieb:Versuch das mal mit einem anderen Stick. Ich habe keine Probleme. Wenn du schon dabei bist, mach doch gleich ein Software Update für die Musikschnittstelle/Freisprecheinrichtung. Link gibts hier im Forum.
Der Stick ist in FAT32 formatiert.
Baudatum vom JCW ist Feb. 2012. Ist das Update neuer?
JumboHH schrieb:Ja, es gibt ein neues:
Ah cool, vielen Dank!
Übertragbar ist diese bin-Datei nur über den Anschluss im Handschuhfach, richtig?
Seb² schrieb:Ah cool, vielen Dank!
Nein, der ist nur für die Navi daten. Das Update erfolgt über den "normalen" USB Anschluß.
