Hi, mann-o-mann.........nachdem ich im Bereich Tacho das Schepppern erfolgreich beseitigt habe, fängt es jetzt vorne rechts (Bereich Düse zum Fenster hin) an zu "scheppern" bei ca. 2700u/min....man hört es zwar nur kurz, aber man hört es. Der
findet mal wieder nix.............
Also, her mit euren Tipps und Tricks zur Beseitigung.....
Gruss
Ralph
- Bauschaum
- früher schalten
- schneller an der Drehzahl vorbeidrehen
Naja, was bleibt dir anderes übrig, als das Dashboard zu zerlegen und die Teile z.B. mit Filz oder Silikonpads zu unterfüttern, die Klappern könnten
Hi, hätte ja sein können es gibt eine noralgische Stelle (klingt so, als ob ein Draht auf Plastik schlägt) die ma sich genauer ansehen sollte oder so......kann die Quelle nicht eindeutig lokalisieren.....irgendwo im Bereich Handschuhfach, Lüftungsgitter etc...........
So, hab was gefunden....der Sicherungskasten hinter der lächerlichen Abdeckung (die auch scheppert ohne Ende) macht scheinbar die Geräusche....sitzt irgendwie locker....zusätzlich ärgert mich eine Art "mit-Plastikrohr-ummanteltes-Kabel-mit-Stecker" elches irgendwie undefiniert rumhängt und auch schön scheppert....wo gehört das Kabel/LWL? den so hin?????
Bei mir wurden neue Lüftungsdüsen verbaut. Nun ist ruhe.
meiner war jetzt in den letzten 18 Monaten etwa 5 mal beim Mini Sattler (je Geräusche sind bei Mini Sache des Sattlers):
1. ) Windgeräusche kamen vom Schiebedach.
Neu eingestellt - da waren es dann Knarzgeräusche, weil es nun unter Spannung stand. jetzt passt es halbwegs
2.) Knarzgeräusche vom Dashboard, sind trotz mehrfacher Besuche im letzten Winter in diesem Winter wieder neuaufgetreten. Vor allem bei Temperaturschwankungen sind sie extrem. Habe jetzt zur Selbsthilfe gegriffen: 2 weiche Radiergummis zwischen Dashboard und Frontscheibe sorgen jetzt für Ruhe - einfach, billig und effektiv
3.) starkes Vibrations- Surren bei ca. 2000 U/min -> dachte das kommt von Vorne - Pustekuchen, kam aus der hinteren Stoßstange und übertrug sich im ganzen Wagen. Das haben sie zu 90% hinbekommen.
Nächsten Monat läuft meine Garantie aus. dann muss ich wohl mit allen neuen Geräuschen leben. Dies ist jetzt der 3.te Mini, den ich fahre - und jedesmal habe ich auf qualitative Verbesserung gehofft.
In vielen Dingen ist die auch erfolgt, aber in Sachen Geräuschkulisse muss man sich wohkl damit abfinden, dass Minis ein gewisses Eigenleben führen
Bei mir hilft OCA4i / OCA10i am besten und lässt sich sehr gut verarbeiten.
