04.08.2011, 23:22
08.08.2011, 10:38
Tach zusammen
Gibt's schon was neues von der Bordstein-Front?
08.08.2011, 12:07
Clubbi2011 schrieb:Die ganze elektrik im Mini ist im Prinzip vom 1er. Daher ist es umso verwunderlicher das der Mini einige Funktionen hat, die der 1er nicht hat, umgekehrt hat der 1er Funktionen die der Mini nicht hat.
Z.B. hat der 1er die Bordsteinautomatik drin, OHNE Memory Sitze.
Der Mini hat die Berganfahrhilfe welche der 1er nicht hat....
Schon alles sehr seltsam.
Zumindest werden die selben"Fussraum Module" bei BMW und MINI verbaut. Aber selbst hier gibt es beim selben Modell ca 100 verschiedene. (Achtung Ironie! Die Zahl ist übertrieben)
09.08.2011, 18:16
Man(n) müsste einmal einen 1'er auseinander nehmen und schauen was da codiert wurde.
Jedenfalls gehts beim Mini so einmal wohl (noch) nicht.
Es ist möglich das z.B. beim 1'er eine andere Spiegelansteuerung / Elektronik verbaut wurde als beim Mini. Also das da von Haus aus z.B. Motoren mit Pos-Rückmeldung verbaut sind, da es ja diese Option dort gibt. Beim Mini sind halt evtl. "andere" Motoren verbaut und somit gehts (noch) nicht ...
Ist aber Spekulation von meiner Seite ...
09.08.2011, 18:48
Ich finde die elektronik ist lieber aus dem e46
09.08.2011, 18:58
was geniale folgerungen hier, dann könnt ich ja auch sagen ich fahr mit der software vom 535i e34 rum (1989).
da der geheime bordcomputer vom e34 identisch mit dem des mini1 und mini2.
11.08.2011, 22:29
Berganfahrhilfe gibts bei BMW ab 6Zylinder. Die gibts wiederum beim Mini nicht ^^
Gruss Danger
12.08.2011, 08:42
MINI hat ne Berganfahrhilfe serie nur bei DSC. Die ersten ohne leider nicht. 6 Zyl. wäre nicht schlecht im MINI. Wie früher im MX 3. So`n 1,9 Liter oder so.
12.08.2011, 10:27
Das ist ja alles super... aber das Stichwort lautet "Bordsteinautomatik"
Ich denke, ich werde das Modul einfach mal bestellen und ausprobieren bzw. einbauen lassen, wenn mein nächstes Service fällig ist...
12.08.2011, 18:49
Mr_53 schrieb:was geniale folgerungen hier, dann könnt ich ja auch sagen ich fahr mit der software vom 535i e34 rum (1989).
Also um es einmal einfacher zu erklären,
Du fährst nicht mit der Software des z.B. e34 herrum.
Du fährst evtl. mit Komponenten des e34 und anderen herrum.
Stichwort Platformdenken um Entwicklungs- und Produktionskosten zu senken!
Warum soll man jedesmal neue Steuergeräte in kleiner Stückzahl entwickeln, wenn man andere genau so gut nutzen kann und somit die Kosten durch höhere Produktionszahlen einsparen kann!
Die Software der Fahrzeuge ist nicht wie ein z.B. Windows Programm aufgebaut, was aussagen soll das es aus einem einzigen Teil besteht.
Nein es besteht aus vielen Steuergeräten mit jeweils eigener Basis-Software mit angepassten Parameter! Diese Steuergeräte sprechen evtl. über den Fahrzeugbus miteiander oder auch nicht.
Z.B. baut BMW, Daimer und Co. keine eigenen Steuergräte sondern kauft diese auch bei z.B. Bosch usw. ein. Stichwort Motronic 7.x und so. Somit kann es sogar sein, das ein X-beliebiger Hersteller (z.B. Peugot und Citrön = PSA) mit dem selben Steuergerät für en Motor herrum fährt wie der Mini Aber andere Parametereinstellungen hat!
Die Fahrzeugsteuerung und Elektronik ist heute dezentral aufgebaut.
Also im Prinzip wie bei Star-Trek die Borg's, im Kollektiv sind sie stark!
