Moinsen,
ist es möglich dieses unnütze Rentner-Accessoire vom R56 zu entfernen? Ausgebaut hatte ich die schon, die Frage zielt eher darauf ab, ob man die nötigen Verkleidungsteile bekommt (will heißen, ist der R56 auch ohne Armlehne erhältlich?).
Cheers!
Also ich fahre nen neuen R56 (vor-facelift, aber bereits 184Ps) und habe keine Armlehne
Habs bei meinem einfach nicht mit bestellt.
Zum Glück ist bei BMW echt alles Aufpreispflichtig, so dass die Kiste für meine Ansprüche recht "günstig" war. Komfort hab ich zu Hause auf der Couch
Garlog schrieb:Habs bei meinem einfach nicht mit bestellt.
So siehts aus! Danke für die Antworten, die machen Hoffnung, dass die
was im Ersatzteilekatalog finden.
Cheers!
Ach, du hast jetzt Löcher und willst diese abdecken? Glaube da gibt es nichts offizielles.
pumpkin schrieb:Moinsen,
Cheers!
Klar brauchst nur die passenden Verkleidungsteile für die Mittelkonsole ohne Armlehne. Schau doch mal bei Realoem.com
rein Theoretisch brauchst nur den Becherhalter hinten wechseln. Habe bei mir nämlich erst vor kurzen die Original Armlehne nachgerüstet und da gibt es dann für hinten einen anderen Becherhalter.
mfg
Maik
Oder du tauschst die teile einfach mit jemanden der keine Armlehne hat, aber eine will
Die Rückrüstung ist möglich, nur mit dem Getränkehalter ist es jedoch nicht getan.
Du brauchst auch noch die Unterkonstruktion und musst halt die komplette Mittekonsole für den Tausch ausbauen. Hab den Umbau gemacht und die Nachrüst MAL verbaut, die gefällt mir nen ganzes Stück besser.
